според мен са крушки така като гледам
LED = Диоди...светят супер ярко!
А щом Бобо го кефят, начи са добре... :P ...даже много добре!
:offtopic:
Абе това HDI-то ли е :lol: или RC или S16 :?: Щото последното май е най-вероятно.
А и веднага познах стоповете Алфа 145 1.4 MPI (тове е класика).
Най-конкретно ограничена серия и е с двигателче между S16 и RC...
:wink:
дай инфо за двигателя,какво ще му правиш като силов тунинг??? :?:
Много дълго време съм мислил и продължавам да мисля по въпроса за силовия тунинг.
Принципно сега двигателя е в перфектно състояние и няма никаква нужда да се отваря за каквото и да е (Слава Богу) и няма вариант примерно да се комбинира основен ремонт с силов тунинг.
Ако ще правя нещо, то искам да е нещо голямо и както трябва (турбо), но ме притеснява факта, че никой до сега не е правил подобно нещо на такова Пежо, а фирмите, които могат примерно да докарат 200-220коня ще ми вземат толкова пари, че по-добре да си купя някой Type R или 156GTA на 2-3 години...
За сега на преден план са оптичния и аудио тунинга, като при аудиото ще ви моля за яко помощ, защото не съм 100% какво ще се получи, но поне имам идеи и ги изпълнявам за сега. Може би проблем ще се окаже захранването и не знам дали за 2 акумулатора трябва да се сменя алтернатора. Но музикта ще се прави през март, така, че има време за съвети и помощ... :wink:
Може би ще се наложи да сложиш по-мощен алтернатор. Най-добре виж спесификациите на оригиналния, обикновено има известен запас, но зависи и каква точно музика ще сложиш. Ако е нещо стил DEMO CAR на някоя озвучителна компания, определено ще ти е нужен нов алтернатор. :)Quote:
Originally Posted by ShoxXx
Музиката си е плейър, който ще захранва колоните в предните врати, пищялките и колоните в задните панели.
След това се връзва един малък усилвател с RMS 180W към задните говрители на кората. После в багажника два говоритела Pioneer 306C захранвани всеки с по един усилвател най-вероятно Pioneer GM-5200T Усилвателите ще бъдат по един за всеки бас, за да може единия да си го изключвам от време на време...
За тая музика само кондензатор ти е достатъчен без да пипаш нищо друго :wink:Quote:
Един???
Ако е един я го виж този:
http://www.avitel-bg.com/images/upload/PIC115902.jpg
Има такъв с 0.8 и с 1.3 фарада...
Дават ги и двата за усилватели от 300-600W...
1.3 фарада е твоя :wink:Quote:
И все пак говорим за 2 баса по ~400W. Сигурен ли си, че един кондензатор би бил достатъчен?
Един ти е достатъчен, да не мислиш че тия 400в са реални, може евентуално двата да отиват до към 300-400 реални вата което пак е спорно. Като направиш всичко то ще се разбере пускаш до дупка и ако не си като "дискотека да мигаш де" караш ако мигаш много тогава ще мислиш за 2 кондензатор и др. такива.
Имам едно малко въпросче ти сила или качество ще търсш.
Много съм гледал усилватели и говорители и от тези, които са им по джоба, а също така са и от добрите в средния клас мисля, че съм направил добър избор. За перфектно качество няма как да говорим, при положение, че само плейъра ще е висок клас...
:screwy:Quote:
