Някой възползвал ли се е от този вид услуга?
Усеща ли се някаква промяна?
Зачетох се и ми стана интересно дали при вас има ефект та да се възползвам и аз
Преди около месец минах през въпросната процедура. През цялото време стоях там и наблюдавах. Гледал съм клипове как колите, по време на процедурата пушат сериозно и уж изхвърлят всичко през ауспуха. При мен нямаше нищо подобно, колата не изпуши грам, нищо........ чист въздух. Форсират за около 20 мин на около 3000 оборота и това е. Същото се получава и като караш по магистралата. Аз не усещам никаква разлика, нито в разхода, нито във вървенето, нито в шума на мотора. По принцип имам леки проблеми с дюзите и се надявах ,че е възможно да има проблем с разпръсквачите, та реших да пробвам преди да вляза в някакви по сериозни ремонти. Ефект нулев, но това помага само по трасето на въздуха. Колектори, клапани, цилиндри, разпръсквачи, турбина, ДПФ...... явно там всичко си ми е наред, но пък дизел да няма никакъв нагар и да не изхвърли абсалютно нищо........ колата ми е на 235 000 км. Не знам, това е личното ми мнение и се отнася за моя автомобил. При други колеги може и да е имало ефект. Между другото малко се издразних, че фирмата при която ходих, без да ме питат са снимали колата ми и са я качили в сайта си като реклама. Не се вижда Рег. номер и за това не се обаждах да се разправям. Но според мен беше редно да поискат съгласието ми.
Аз също прекарах колата през тази процедура, но единствената разлика, която усетих е по - лекото стартиране на двигателя както топъл, така и студен. дали и какво е почистено не мога да кажа, разхода не ми се намали, пъргавината също не се промени. единствено по-лекия старт на двигателя.
Хм.. Такива хвалби има по ревютата но при вашата практика констатирате почти никакъв ефект.
Благодаря! За сега няма да минавам през тази процедура :cheers:
