Колеги, някой от вас, дали се е опитвал да си смени волана с такъв от друга алфа, например 147? При това от тези волани с управление на музиката от там.
:no:
Закрепването е лесна работа. Винаги може да се направи подходящ фланец, но как ще решиш проблема с кабелите - air bag, въпросното управление на музиката.... А и какво радио имаш в колата та мислиш, че може да го управляваш с дистанционното на волан от друга кола?
Емо преди имаше тема дали волана от 156 фейслифт става на старата 156 като работи airbag & бутоните за радиото и отговора беше не :no: Ако знаеш някой добър жичкаджия , може да се консултираш с него
не може да няма някой чепкач,който да може да го направи ;) въпроса е дали някой от нас познава такъв :yes:
хм, не че е голям проблем дали ще работят бутоните.. все пак си имам дистанционно, просто ми харесва самия волан повече. Единственото важно нещо е еърбега.
Реално като се замислиш и пренареждането на кабелите не е никаква философия, но все пак тоя air bag е пословичен с характера си. Виж колко лесно почва да набива грешки само като откачиш буксата на таблото пък какво остава волана като смениш :crazy: Разтърси се за някой добър жичкаджия и се посъветвай с него. Ако ти каже, че компютъра няма да се шашне много и наистина разбира какво говори може и да се пробваш. За съжаление обаче аз не мога да ти препоръчам никой.
