колега, между engine check и have engine ckecked аз виждам доста разлика
Добре, ако ти го напише:
"Please, check engine!"
как ще го разбереш? :please:
И повярвай ми, това което ти казвам е истина...
Няма процес в колата ти, при който да ти изпише че колата се самоправи нещо - винаги е мълчаливо. Единствено за ДПФ филтъра ако е много критично състоянието мисля казва да не се гаси колата, но аз лично не съм виждал това.
Ако бъркам, нека по-знаещите ме поправят, така като гледам те май само сеир гледат в момента. :machinegunner:
Нема такъв филм с ДПФ-а и гасенето,изрично е написано в книжката как да познаеш,че колата прави регенерация,ако не го разбереш си е твой проблем.Ако стане критично,светва чека,записва грешка и колата рязко губи всичката си мощност,в такива случаи максималната скорост е 60 км/ч........................:pimp::pimp::pimp:
П.С.Има разни малоумни съобщения,които вади от време на време,като проблем с налягането на маслото,когато ти загасне колата при потегляне например.На мен един път на Калиакра,когато колата беше спряна на силен страничен наклон,50 м. след като тръгнах ми изписа че няма масло и загаси мотора,след 30 сек. запали без проблем и напълни индикацията за маслото.
В крайна сметка да ви попитам трябва ли да ходя за диагностика ? А надписа, който ми вади го изписва след като съм изчакал колата да загрее и като съм изминал 2-3км -Have engine checked - това ми исписва и да наистина колата губи мощност ! В такъв случай я оставям да поработи на място 10мин и я гася като я запаля вече го няма този проблем и повече не се появява .....
Ами ако искаш...
Принципно не е задължително. Познавам поне десет човека на различни коли да си карат със светещи ламби по таблото...
Но тъй като това не е Опел Астра, която има точно три причини да и светне тая лампа, предлагам да отделиш време и някой лев, да ис погледнеш колата.
За да не стане : "ебати италианските кочини, само половин година я карам светеща като коледна елха, и тя се счупи на най неподходящото място и време..."
Миналата сутрин сложих ключа на контакт всичко беше наред запалих и за няколко секунди премигна реотанчето(подгревните свещи) сканирах с аутокома(става за не професионално ползване) и ми изписа грешка P0683(подгряващото устроиство прекъсва) мисалта ми е дали е някоя свещ-и или от самия модул
Някоя свещ е тръгнала, според мен.
Ходих на диагностика. Момчето което провери компютъра каза че компютъра е запаметил грешката и тя била в горивната система.Налягането което се е впръсквало в дюзите било малко, но каза че тъй като в момента не го показвало като грешка не можело да се разбере точно от къде идва проблема. Аз му казах че до сега ми се е случвало 2-3 пъти а той ми каза да покарам още и когато зачести да го прави да отида пак и да се провери помпата защото най вероятно проблема идвал от нея. Чудя се дали да не отида и в друг сервиз за да видя какво ще кажат ? Защото не ми се иска да чакам да зачестява проблема !
И аз съм на същото мнение...
