Бъг или една добра идея?
Значи сутринта като си отварях колата ми бяха замръзнали вратите и съответно централното се побърка откл. закл. и така след малко натискане и дърпане отворих обаче какво забелязах като се опитвах да откл., багажника ми се откл. сам до сега не ми се беше случвало, не знам дали това по принцип е така или някъв бъг? Какво мислите??
Поздрави! :)
точно така е колега, мерси за пояснението ;) Весели празници ;)
Ей, това ще е голяма благина ако работи. :)
даже ми е много удобно понеже нямам ключ за багажника и трябва всеки път от копчето да отварям :)
именно, аз бях човека който искаше ама след като научих че това става с дистанционното ми е по удобно и няма да бъзикам нищо по инсталацията ;)
При мен не работи :death:. При заключена кола, като задържа бутона веднага се отключва и след това нищо не става.
Ако колата е била отключена, като задържа веднага заключва и се чува сигнал. Няколко секунди след това се чуват 5 бързи сигнала, а след това още един.
1 - някой има ли идея това пък за какво е?
2 - ivan dimitrov, може ли малко по-подробно как да проверя дали моята аларма може да се пригоди по този начин?
Наистина е много неудобно, че при запален мотор не можеш да отвориш багажника.
