Нмира се над таблото с предпазителите.
Явно нещо заключва, ама не посмях да пробвам, че знам ли....ако вземе да форматира компа!?!?
http://photo-zona.net/images/user266...Photo-0355.jpg
http://photo-zona.net/images/user266...Photo-0357.jpg
Включване/изключване на алармата?!?
Фабрична аларма най-вероятно.
ами аз не знам дали имам аларма.
не ми дадоха дистанционно
и какво се случва в най-лошия вариант, ако го включа и заключа вратите?!?
Фабричната аларма няма отделно дистанционно.
да де!
-единият ми оригинален ключ е изтърбушен и няма нито чип, нито някаква електроника.само механичният ключ, който отваря но не пали.
което ме кара да мисля, че аз не я ползвам алармата, ама тя си дреме някъде вътре и какво става ако по някаква причина се самозадейства??
-при сваляне/поставяне на акумулатора-никаква реакция нямаше от нейна страна.
-другият ориг. ключ няма бутони за аларма.
другия ти клч не пали защото явно ти го няма чипа.
Тая аларма няма голям смисал от нея.Реагира само като отвориш нещо иначе и танк да ти мине през колата няма да се разсвири/поне моята е така/.
а да,тя ти е изключена в момента /с малкото ключе което си снимал/.При мен се включва и изключва когато заключа колата с дистанционното което е на оригиналните ключове,ако само отключа с ключа почва да писка
Заводската аларма е тва а от това ключе се вкл. и изкл.
