Имам проблем с алфа 159
Здравейте колеги.
Когато запаля колата всичкко е нормално, но когато я форсирам се чува силно тракане от двигателя. Моля ако някой знае нещо по проблема да пише.
Alfa romeo 159 2.0 jtdm
170 к.с
2010 г.
Колеги, колата се оправи!
Било е от буксата за горивната помпа, капакът я е затискал.
Колега напиши нещо за двигателя ,какъв вид е ,бензин/дизел
На студен старт ли трака или на топъл
Напиши някакви подробности ,така ли си е била колата ,или след като си я понатиснал е започнала да претраква
За да може колегите да ти отговорят
Не я карай, добутай я до форумен сервиз, като преди това се уговориш за дата и час.
Това е най-доброто решение ...
Ако мислиш че можеш да рискуваш закарай я на ход.
Има 1001 причина да прави това .
Карай я в сервиз ама не на ход .
Добре, но знаете ли някой качествен сервиз в Бургаска област?
Лагери на коляновия вал най-вероятно.Прословут проблем при този мотор,най-вероятно в следствие на нафта във маслото,заради запушен дпф.
Първото нещо което се вижда като отвориш форума е това:
https://i.postimg.cc/sx0d3d8k/problem.jpg
Почти 3 месеца е така, няма ли кой да я премести в техническия раздел тази тема?
Темата вече е на правилното място.
Ако проблема е решем - моля автора да напише!
