Така си и мислех!
Ние с металните капаци и 4-изводни букси ще страдаме:heavy_cry:
Благодаря все пак колега за инфото!
във връзка с темата да питам нещо, значи чета че някои махат буксата на дебитомера и така пробват дали е за смяна, а на моята защо като го махна не може да запали и ми свети лампичката с дюза?
И как, ако не е тайна, разбират дали е за смяна?
и аз това се чудя, уж като го откачели и колата литвала а аз моята даже не мога да я запаля, странна работа
Аз моята с откачен дебитомер не съм я карал, но съм я палил! Запали си, светна си лампата на инжекциона, и мотора си работеше, но лошо! Като натиснеш педала на газта реагира доста забавено и се изфорсира много мудно. На мен бате Бобо ми е казвал след диагностика, че дебитомера е тръгнал да си ходи, но не е заминал напълно. Иначе симптомите при мен бяха - утрепан вървеж след палене на колата, ама много утрепан. Гърмежи по същото това време.. натискаш педала на газта.. ама тя не върви и боботи.. не качва обороти.. и колкото повече натискаш педала на газта в тази ситуация - по-зле става.. и почва да гърми. Като загрее тези неща изчезват и колата си върви добре... ама не напълно.. след смяна на предавка често се замисля преди да продължи да ускорява.. замисля се и около 4000 оборота при ускоряване от по-ниски обороти. И с висока скорост хич я нямаше. Ускорението след 130 е доста бавно (може и да е нормално за 1.4 мотора, но сега с новия дебитомер ще я видя как ще е с висока скорост).
След смяната веднага се усети подобрение в поведението. Форсира се много по-живо и пъргаво (на празен ход). След палене пак не върви, но е много по-добре. Не боботи така и не гърми. В ниските обороти върви много по-добре от преди. Ускорява се осезаемо по-добре и при рязко натискане на педала на газта поема мигновенно. Преди понякога се чудеше. Ще видя сега и разхода как ще е, защото със заминал дебитомер и разхода се качва, но тук не очаквам големи промени, щото моя стария не беше тотално бегал.. а и разхода си ми беше в норма. Та така...
Здравейте, искам да попитам може ли да се намери отново дебитомер на бош 019 за 130лв. Преди години бях взел и сега ми трябва нов?
Благодаря.
Датчика BOSCH F 00C 2G2 044 е вграден в този дебитомер и е на цена 103.32лв.
https://www.spectromatic.net/bg/prod...-kw-73-hp.html
