Здравейте колеги, от известно време ми свети лампата за бега и след бърза диагностика видях записаната грешка: №21 Curtain Airbag squib (driver). Ta въпроса ми е къде се намират въпросните букси на 147 да ги поизчистя?
Отзад под черните кори на задните колонки-лявата,които държат задната кора :)
Благодаря, утре ще я намеря и ще пробвам да я почистя.
И на 156 са там.
Не забравяй да стегнеш хубаво буксата след като я напръскаш с контактен спрей.
И за изчезне грешката - пак диагностика.
Днес почистих буксата, и като запалих колата лампата продължаваше да си свети. Прибрах се и след 2 часа след като я запалих пак лампата не светна повече. Чудя се нормално ли е при положение че грешката не съм изтрил.
Лампата за шофьорския бег гасне след 2рото запалване, но грешката остава в паметта.
Нормално е :)
На мен ми изкарва същото съобщение но срещу него пише висока стойност/непостоянен/наличен и не може да се изтрие грешката.Почистих буксите но проблема осана
Няколко пъти пробвах и с контактен спрей пръсках даже свалих кората на колана за да зачистя буксата на самата възглавница или каквото там се води.
При мен се оправи като ... махнах куплунга и запоих жицата. Но може проблемът да е и в куплунга на централата
Къде се намира централата
отпред по средата, под парното, на пода. Куплунзите са от дясната страна
Ок мерси ще пробвам
Пробвах и буксите от централата но няма резултат.До колкото си спомням на другите възглавници изписваше:/непостоянен/наличен,а на тази изписва:висока ст-ст/наличен.Грешката е: 22 дясна завеса фишек-или поне така си го превеждам
