Здравейте колеги, има ли как да се изключи vdc-to на 156ца фейслифт 2003 година без да се изключва и абс-а? Alfa 156 1.9 16v е колата.
VDC-то работи с помпата на АБС-а така че не. Единствено можеш да спреш ASR-a от бутона. При алфите май го няма това със задържането на бутона. Но ако искаш да сте само ти и желязото без никакви системи махаш бушона и се забавляваш.
Естествено, че може. Първи вариант, от бутона.
Лично пробвано от мен на 156 Q4. Цъкваш бутона, и ни ASR, ни VDC.
После колата се върти в кръг без никакъв проблем.
Втори вариант.
https://d.allegroimg.com/s512/03df3d...1eb22b95f550cd
Намираш това под задната седалка, дърпаш буксата, осветква се VDC-то и ти остава само ABS.
Това със задържането е на 159.
Цъкване - ASR off.
Задържане - ASR+VDC off.
Със задържане не става. Ще пробвам да откача тази букс и ще видя как ще е. Благодаря предварително.
Карай колата, както са я направили инженерите. Като спреш ASR системата, ще ти допуска повечко дрифт, преди да се намеси VDC.
