Имам проблем, спукан ми е изпускателният колектор на ti-то, точно където се събират две тръби. Поправимо ли е, или да си търся нов?
Ако е за нов става ли и от друг ТС?
Най-добре звънни на Бобо,да го питаш дали Драго може да го оправи :wink: :wink:
Тва вече съм го решил, само че за цялата генерация. Май има доста излишни гърнета :wink: Направо ще му се обаждам и ще ходя, ма нали викам да питам и тука.
Нема смисъл :wink: :wink:Quote:
не може да не може да го завари6,независимо какав е материала,просто зависи от цената,..........сложи си клапан,можеи да има6 не знам,зада не ти се пукат трабите ти трябва готин клапан;,...нали за ti.
tri sa zaradi neta
ако приемаш съвет от патил купи си нов
също си оправи укрепващата планка
която е в долният край на колектора и го държи за блока :D
Такаа. Набавих си "нов" колектор. Обаче има малко нагар отвътре (нормално). Мисля че не е лоша идея да го поизчистя преди да го монтирам. Обаче с какво?
И друго: някакви тънкости при монтажа/демонтажа? Новата гарнитура е ясна.
Най-бързия начин - отиваш на една автомивка и със обесмаслител и паросттруика. Може и с препарат за почистване на джанти.Quote:
