Алфа 156 1,9JTD не пали!
Здравейте вчера си карах в големия дъж в Сливен. На места по пътя 3 4 сантиметра вода и си влязах в тях и то с 50 60.Както и да е до тук нищо.След това се прибрах.След около половин час пак излязох колата запали малко по трудно карах я няколко км при вече спрял дъж и без реки по пътищата, не е издавала никакви различни звуци от двигатела (стържене на метал и там подобни) като пред умиране, след това пак я загасих и от там повече не искаше да запали! Някакви предложения блокирал двигател зареди вода в системата или намокрени датчици? Колата не е загасвала сама и не си е променяла звука и работата на двигателя!
Чек свети ли? Мини една диагностика да видим колата какво ще каже на първо време.
Съмнявам се да е проникнала вода в мотора. По-скоро нещо електрическо се е наквасило и ще се оправи, като изсъхне.
Чек не свети,стартера си върти без промяна, гориво до филтъра има по нататък не съм проверявал. Мисля да я оставя да поизсъхне на слънцето и по късно да пробвам! Казаха ми ,че щом стартера върти не е блокирал мотора! Мисля да пробвам и със старт спрей. (Какво ще кажете за него?) И ако не евентуално диагностика на място или направо в сервиз.
Не и с него не става няколко пъти го пробвах. Пробвах и със старт спрей с него припалва но докато пръскам. Днес ако успея да се свържа с човека ще и направя една диагностика! Няма смисъл да я мъча ,че почти си съборих акумулатора! Май отива към датчик на коляновия вал доколкото знам е ниско долу и ако се е намокрил е до там!
Решено! грешка в епром или нещо подобно,(явно съм удавил ЕКУ-то) а и забравих да допънля вчера ми светна чека ,изчистехме я и колата запали! ако някой е от Сливен и има проблем и нужда от диагностика може да пише на лично да го свържа, момчето ще откликни и може да дойде на място да реши проблема!
