От една седмица съм в клуба с 159 :-) На пръв поглед колата има два проблема. Единия е парктроника. Като се включи задна не работи, а даже и светлините за задна не съм видял дали работят. От какво може да е проблема. Човека, от който купих колата каза, че е сигурен, че е бушон? Как мислите?
Че трябва да си провериш бушоните :D След това ще мислиме :D :D :D
Какво означава, че не работи - някакъв идикатор на таблото светва ли, звуков сигнал някакъв има ли?
Няма индикации на таблото, няма и звуков сигнал.
Значи е твърде вероятно да е бушон. Моят не работеше, когато я купих, но хем пищеше, когато включех задна хем светеше горе на плафона, но само толкова, не показваше нищо на дисплея и реално не отчиташе обекти пред и зад колата. Нз какъв беше проблема реално защото имах 2,3 други ел. проблема и ми ги оправиха заедно и не съм питал какво що. Но, ако не е бушона имам страшен "жичкаджия".
Оказа се, че горе на плафона копчето не е натиснато. Съвсем случайно колегата днес го видя и вика да не е от тук и стана. На дисплея трябва ли да излиза дистанцията или само звуков е сигнала? Другия проблем, който предишния собственик ми каза на колата, че автопилота до предишния ден си е работил преди да я взема. И за него ли да погледна бушон и къде се намират бушоните. Благодаря!
При мен с преден и заден парктроник,не е нужно да натискам копчето,след като включа на задна парктроника сам се активира и на малкото дисплейче до километража и обортомера ми вади визуална дистанция отделно звуковото пищене...аз имах проблем с единия датчик ,не правеше хубав контакт там сиптомите бяха такива ,че пищеше с постоянен звук и ми вадеше грешка.Колкото до автопилота провери си бушоните и виж на диагностика няма ли да ти даде грешка,поне да те насочи къде да търсиш,ако не е бушон....и там може да са сумати неща... датчик на педала за газта,окабеляване и т.н.
МИсля, ако е само със заден, на дисплея не излиза нищо, само пищи... Аз го активирах дисплея де, през MES за шукарията
При мен е само със заден парктроник. Значи да разбирам, че не трябва да ми излиза дистанция и че само аз трябва да си го активирам от горе, а не е автоматично? Благодаря ви :):flowers:
Би трябвало да се включва автоматично при включване на задна скорост.
А копчето при плафоните с каква цел е сложено? :)
Да изключваш парктроника когато не ти трябва, за да не ти пищи.
Може и да го включваш с него, ако преди това с него си го изключил.
Аз го ползвам само за изключване.
За включване просто включвам на задна.Ако директно включиш на предна парктроника при мен не се включва.
Като потегля при достигане на 20кмч заедно със заключване на вратите се изключва парктроника автоматично.
А бушоните под волана ли се намират?
2 Attachment(s)
Би трябвало (според приложената схема от книжката)
И при мен не работеше автопилота и не ми светеше задната. Оказа се бушона service мисля, че беше на първият ред отгоре по средата по спомен.
