Боби смени мойте с Метели-16 бр./по 16 кинта някъде бяха/ ,за почти 3 години никакви проблеми,тихи като сянка:clap::clap::clap:
Метели обаче не произвеждат повдигачи до колкото знам. Някой друг им ги прави и само марката си слагат на тях. Поне такова инфо имам.
Приятелю!!! Не си създавай излишни главоболия! Карай си хубавата колица и не забравяй, че и нов мотор да сложиш, то всяка сутрин на студен мотор ще чуваш това "причукване"!Това не е "дефект" , а "ефект" на всички мотори с горни разпределителни валове! Решението е: Влизаш в колата,затваряш вратата, пускаш си любимата музика и тогава палиш!!!:respect:
Колега, мотора ми не чука никога при палене или когато и да било :) Даже не се и чува. Чува се само специфичното приятно "фиууукане" при работа :)
Веднъж само лятото се беше разчукал този повдигач и сега преди няколко дни пак. И пак млъкна както и първия път. Това е. Просто сондирам мнения, че ако зачести чукането ще се наложи смяна някой ден. Просто искам да знам какво да си купя тогава :)
брат не се притесняваи моита е боксер и повдигачите чукат яко ама яко наистина сложил съм 10в60 селения реисинг мотора е отварян 2 пъти да се проверят повдигачите и вала данеби да са го изяли и сичко излиза че е 6 повдигачите са твърди и неизпускат но въпреки това като я паля сутрин имам чувството че нямат и 1 грам масло в тях малко газ и са 6 и като загреят почва като фуражомелка да чука.карам я само на 7500 оборота тая кола и сичко е 6 тъи че не се тревожи и караи яко
ОЕМ Аз съм слагал повдигачи АЕ на моята кола много добри бяха двигателя заработи много тихо НО се оказа че повдигачите бяха много плътни в главата влизаха леко стегнато. И резултата е много готин вадя повдигачи 6 или 7 от тях се разглобиха като ги вадех. Праве ше ми впечатление че колата беше мудна някак си не вървеше като по рано еми как ще върви на 4 -ти цилиндър гърбицитя бяха намалели с около 7-8мм а на другите бяха тръгнали . Та следва едни валове втора ръка старите повдигачи и всичката газ.
А лично моя съвет е преди смяната на на маслото следващия път пусни една прибавка за почистване на двигател на кастрол струваше 11-12лв
Смених го вече маслото. Със Рейсинга мотора заработи по-тихо от преди. Повдгача който тракаше не е тракал повече и със старото масло. Но просто с Рейсинга какво ми се случи:
Спирам колата на един паркинг и чакам жената. Гледам я по едно време идва и рекох да паля. Мъча се да паля, неще. И се усещам, че аз не съм я гасил :) Не чувам мотора изобщо в купето. Нито вибрации, нито шум... в първия момент се уплаших. Викам кво му станана тоя ключ... :) И се чатвам, че досега никога не е било чак толкова тих.
Имам само едно леко цъкане. Което се чува само ако сън далеч от колата. Или вътре на отворен прозорец. И като подам леко газ на 1200 оборота и спира. Дори като паднат оборотите пак спира и след малко пак почва да цъка. И не мога да разбера това дали е пак от същия повдигач или някоя ролка. Като отворя капака не мога да го чуя. Смесва с другите звуци на мотора и не мога да разбера от къде цъка. То е много тихичко такова... все едно съм хванал две телчици и ги удрям една в друга. Така леко цъка.
Може би "цъка" от водната помпа? :no: Тя издава такива специфични шумове.
Като сложа стетоскопа на 4-ти цилиндър се чуваше цъкането на повдигача. Тази сутрин пак се разцъка като палих на студено и после утихна. Ще ги сменя тези повдигачи, но чаааак след 30 000 км. когато ще стане време за смяна на ангренажния комплект. Не ми се разглабоя мотора повече. Да си чука. На 7000 оборота не се чува да чука :)
Колега,смени маслото,като налееш масло от друга марка:flirt:Репсол или Мобил примерно.Да не е Тотал,че е румънско!
Аз пробвах това на 2.5......можеше и да си въобразявам, но сякаш стана по тихо в двг, но това е въобразяемо може би, но не мисля че е проблем да се пробва, щом даже са го боднали като важна тема.....http://www.alfaowner.com/Forum/engin...his-cheap.html
