Здравеите алфисти!!!От два месеца имам алфа 155 и все още незнам дали и работи климатроника (в посока охлаждане)!Как може да разбера дали и работи компресора при положение че все е студено навън сега!?
И аз съм с тая неяснота на моята. Под 7 градуса навън, копресора не се включва. Като няма фреон, пак не се включва. Ако има запушване има защита и пак не се включва. Аз ще изчакам да се постопли и да заредя системата и ще разбера къде е истината. Отделно елетричски имаше някъде един 50А бушон пак за компресора!!!Quote:
Originally Posted by mimouzunov
Ами засега си дръж климатроника на AUTO. Вчера и онзи ден нали беше малко по-топло и моя компресор на два пъти се включи.
Иначе може да го пуснеш да си направи една самодиагностика или да минеш през сервиз
Как става тая самодиагностика ???Quote:
Originally Posted by Alexanderbb
В .pdf файловете за ремонт на нашите дами, които предполагам си свалил от мрежата в частта за климатроника е описано стъпка по-стъпка какво се прави и какво трябва да се изпише на дисплея.
Има го и в AUTODATA но е описано по малко по-друг начин
Е хубу де някое линк-че така...... :?
http://www.zamunda.net/details.php?id=7 ... rtcomments
например.
100% го има и в data.bg
...ако имаш хубав затворен гараж, също може да го изпробваш! ;)
Само да внимава да не се задуши докато работи двигателя :?Quote:
Originally Posted by Z:)m
Дам... тестовете ги намерих в документ 3, започват от страница 68...
Ей златни сте направо.....
