1,2 16 браво държи 3к оборота на студено
Здравейте това си е италианец с бензинов двигател. Въпроса ми е от какво може да пали и да ръжи 3к оборота студено и ги държи около минута две и почва да ги сваля с припукване в гърнетата. Дросела е чистен смазван адаптиран работи повече от прекрасно. Температурния датчик на водата и на въздуха като дам на контакт студена показват -32 този на въздуха след запалването веднага отчита промяна до може би точната температура на въздуха водния по бавно вдига температура като когато достигне 80 градуса стрелката показва 90.
Дали е от него, бобина кабели свещи нови.
