това покритие мисля е галванично нанесено и би трябвало да може да се махне с киселина. каква и за колко време - химиците да кажат :D
отделно има фирми които могат да ти го хромират, никелират и т.н.т. без да се занимаваш.
Хич не се и занимавай да го сваляш покритието. Има кой да ти я свърши тази работа - пращаш го на германеца в Стрелча да ти го покрие цялото наново, той ще ти го върне като ново. Какво и как прави преди вакуумното покритие, си е негова работа. Що рефлектори за фарове сме направили при него, резултата е потресаващ, за някакви никакви пари... и само пращаме, както са захабени, и се връщат чисто нови, при това опаковани като за пример... че и памучни ръкавици бонус добавя в кашона, за монтажа... немска му работа.
Това ми е рефлектора + декоративния елемент на левия фар на Реното:
http://barbolov.hit.bg/far/reflektor.jpg
http://barbolov.hit.bg/far/far_r1.jpg
http://barbolov.hit.bg/far/far_r2.jpg
не е същото, но тия с рефлекторите правят всякакви покрития. с фолио се съмнявам да е добър резултата.
Рефлекторът не понася камъни, ама понася да го пече крушка здравата. :)
Когато покритието е ново, можеш да си го пипаш както искаш, нищо му няма. Не се пипа, след като крушка е гряла доста часове вътре. После, както и да го докоснеш - пада покритието, защото се е опекло. Това се случи и с моя рефлектор, при опит да изчистим влязлата някак прах вътре, която в комбинация с конденза, беше направила мазало. Лека течаща вода видя и падна на момента.
Ако ще го лепиш с фолио обаче, и имаш нужда от изравняване - обели подулите се части, заедно с другите обелени - малко кит, фина шкурка и лепиш отгоре. За кво ти е да се вкарваш във филм със сваляне на цялото покритие, като ще го облепиш отвсякъде?
Все пак си мисля, че най-добре е да го покриеш наново и да стане като от завода, но ти си знаеш каква идея ти се върти в главата.
Не забравяйте че в Стрелча не махат старо покритие!
Нанасят новото отгоре.Това дали сте премахнали старото си е ваш проблем.
Така че Иво,купи си химикал от бриколаж или магазин за бои..Боди или на Мегахим.
Намажи няколко пъти и ако има драскотини с фина шкурка го обработи.
В Стрелча си подготвят основата за покритието.
Другият вариант е да си купиш спрей с хром-никелова боя,гаранция колко ще изкара обаче няма :)
Още един вариант понеже си перфекционист..пиши на лично :)
