3 Attachment(s)
147-ца не пали и компютъра щрака странно
Здравейте колеги,
Имам някакъв проблем с моята 147ца тези дни.
Давам контакт и ми изплюва всевъзможни грешки, писукания и на всичкото отгоре се чува някакво гадно щракане отпред под капака. След малко повече оглед стигнах до заключението че щракането е от компютъра. Първата ми мисъл беше че може да е намокрен по някаква причина... Свалихме буксите но не видяхме следи от влага или нещо друго което да не си е на мястото. Пробвах да махна и акумулатора но ефекта беше същият. Решихме да я бутнем настрани за да не пречи и реших да пробвам да запаля отново...и хоп...бръм...запалихме. Обаче колата се държи странно, не държи обороти и свети лампичката на мотора. Звъннах на 1 колега и той ме посъветва да я оставя 1 ден ако е мокро някъде да изсъхне. На другия ден пак не палим...същото щракане.
Та въпроса ми е...може ли това да е от компютъра?
Може ли да се пусне на диагностика при положение че му има нещо?
Ако си взема друг от някоя морга, какво трябва да гледам като данни за него (само двигателя да е същия или и нещо друго) и трябва ли да му се прави нещо след като го взема?
Мерси предварително колеги...слагам малко снимки за пояснение :)
