Гледах, гледах днес на моята не видях ни букси ни гнезда, колега да не би на твоята да са слагани допълнително
Има осветление колега. Както обясни колегата - сваляш пепелника; отдолу се вижда едно винтче - развиваш го; изваждаш цялата основа на пепелника и от страната на подлакътника ще видиш една малка крушка със зелен шлаух на нея. Може и да я няма крушката ако е махана. Безцокълна 1,2W е.
МММ да това и според мен е екстра сложена допълнително. Аз също нямам в краката осветление.
Това очевидно не е екстра а нещо супер необходимо.
Я си представете как една блондинка би карала този автомобил ако не вижда педалите.:mobile:
Ето го. Фабрично е не е дослагвано. Снимах само това в пасажерските крака. Другото е под кората над педалите . Видях го като сменяха помпата на педала на съединителя. Сутринта беше студено и не ми се разглобяваше. Нека се постопли и нея ще кача.
Лягаш по гръб и гледаш нагоре към жабката и - воала. Куплунга е вътре
Странно, че 166 няма осветление, щом при 164 и Ланча Капа си има...
Прав е колегата точно под жабката го има този отвор, а буксата най-вероятно е зад кората. В най-скоро време когато имам време ще разглобя да огледам по добре. Остава да измислим какви подходящи плафони да сложим, от морга може да се намери нещо с подходящи размери.
Извинявам се че малко извън темата но някой знае ли как се сваля кората над педалите, защото като гледам ми се струва че е занитена
Има два винта отпред почти челно и едни пластмасови големи шайби отдолу на винт.
На GTV са същите плафончетата, както и отвора в кората:
http://media.snimka.bg/8858/023971454.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8858/023971460.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8858/023971465.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/8858/023971469.jpg?r=0
Вече за буксите не знам дали са същите.
Сега жената е с колата на работа и няма как да се пъхна отдол (под колата имам предвид) и да проверя дали имам тази заготовка, ако да вадя една лампа от вратата и пробвам, ако всичко съвпадне-букси, форма и работи коректно, прсто отивам до първата морга взимам две такива лампи и после ще карам само на отворена врата, за да ми свети в краката :screwy:
