Това означава ли , че има вероятност да го намеря в бензиностанции ЕКО ?
Нa практикер има такива спрейчета също.
Нз какво да ти кажа...то от тези спрейчета има ефект, но се търси дълготраен такъв.
В практикер Русе има вс продукти на тази фирма, предполагам и в др градове е сходно положението.
Това не е спрейче.:)
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
Отиди, купи и пробвай.
Не се пръска, а тънкия накрайник се вкарва в ключалката.
Написах ти какво да направиш, просто опитай.
Струват около 5 кинта.
WD-40 е временно решение, тъй като същото е на керосинова основа, а последният се изпарява. Освен това не държи на вода и проблема се появява след 1 автомивка. WD-то може да се ползва за хубава промивка на механизмна, но не и за трайно смазване. За смазване трябва да се използва подходяща смазка устойчива на атмосферни влияния. В никакъв случай грес. Аз лично ползвам Ballistol. Това е немска оръжейна смазка. Става за смазване на всичко. Има я състояние аерозол, течна и т.н. Повече инфо в нета. :)
Има създаден препарат за тази цел, а те ми разтягат локуми.
Е, за това ганьо плюнчи преди секс, вместо да си вземе един лубрикант на дурекс за 8 кинта.
Селяния до шия.
Благодаря за съветите.
Напролет ще разглобя вратата. Миналата година шумоизолирах дясната врата за проба, сега е ред на лявата... :dj:
Има и смазка вътре. Безупречно добре гони вода.
Аз не отварям колата си с копче, а с ключ от три години и споделям опит.
При мен работи.
Пише си добре за какво е, но се съмнявам, че някога е било в ръцете ти.
Ще спра до тук, да не се засегнеш пак, че си чувствителен.:)
Ти, ако знаеш във ВД40 кво има, мани, мани.
Да разбирам ли,че ме наричаш Ганьо,след като аз съм си почистил бравите и НИКОГА не са ми замръзвали............а тебе те мързи или може би си технически осакатен и не можеш да си го направиш сам.....и ходиш по моловете за смазка.....пръскай бе,колко щеш пръскай,само не заблуждавай хората :prescription:
Вода винаги може да проникне там, не знам кво си чистил.:)
Да разглобявам врата, за да чистя ключалка е чиста загуба на време и не виждам с какво ще помогне, а и нямам време за пилеене.
Виж сега ти, ако искаш пращай писма с гълъби вместо да цъкаш смси:)
Аз така си реших проблема и споделям опит.
Можем да предложим на колегата да си монтира реотан във вратата.:picnic:
Коментарът ми за Ганьо, беше в съвсем друг контекст, но явно реши да изпуснеш пара тук, няма лошо, човешко е.:picnic:
Секи си знае и мене ме мързи точно с това се занимавам некой ден като мие кеф ще ги разглоба ма виж лапата на километража едната ту работи ту не е тва ме дразни и се позанимавам тия дни ...
