Провери си клемите на датчика,ако не от спирачната течност,не можеш да не знаеш къде е минимума.Ако са ти блокирали спирачките(или накладките на някоя от гумите),обикновенно течноста отива на кино и трябва да доливаш.
Гледах една схема на АBS на нея има три релета обаче нещо не мога да ги открия.Знаете ли къдеса?
Отметки за нивото на спирачната течност има отвън върху съдчето.
Релетата от схимата по спомени,мисля че бяха в блока на ABS-са.
От въздух в системата спирачките немогат да блокират,а по-скоро никакви ги няма.Щом блокират или има мизерии в системата и се запушват компенсационните отвори и тръбичките,или самите спирачни апарати са за боклука.
Смяната на лагер няма отношение към ABS-са,освен ако е пренатегнат и блокира или да са преебали датчика и/или гривната при смяната.
Има вероятност да са клеясали спирачните цилиндърчета от сол, кал и др., особенно ако не е карана редовно колата./говоря по принцип, незнам за модела дали е така/.
Могат буталцата евентуално да се поразкарат или да се тръкнат по окръжността при натиснат педал с водна шкурка, като се махнат предварително гумените маншончета/ако има такива/. Не е гаранция, че ще се оправят.
Някой има ли идея как се обезвъздушават спирачките?
На кръст от двама човека.От най-далечното към най-близкото колело.Единият помпа здраво педала,няколко пъти,след което задържа а другият отпуска щуцера.Проверявай да не свърши течноста в казанчето.:)
