Проблем с чистачките
Вчера като пътувах по магистралата и чистачките почнаха да издрават среннен шум, все едно лявата(от към шофьора) се удряше в гредата на прозореца.
Шума беше доста силен и дразнещ. Като стигнах си мислех че не е зацепена като хората и я рпобвах с един зъб надолу - дали успах да я преместя с цял зъб или просто така ми се стори, но видимо чистачката не стигаше до гредата. Тръгнах да се връщам и същия проблем, но само при 100+ км/ч, на 50-60 го няма проблема.
Чистачките са Бош аеро туин.
Няккави идеи?
Може би самото перо издава този звук като сменя посоката или пък е нещо от механизма?
Ако си сложил по-дълго перо е възможно при висока скорост да се измята края
22" 55 СМ e дългото, уж толкова го дават и оригинално
След доста проби с различни марки чистачки преди години реших да намаля и на двете размера с по 2 см.И досега си карам така,шумът е много по-малко,а видимостта ми е предостатъчна.
