Проблем с ECU или имобилайзер 2.4jtd 150кс.
Здравейте колеги,
Закъсах го много яко с алфата и ми се изчерпаха идеите от какво може да е.
Проблема е, че алфата не ще да запали. След подаване на контакт всички чекове светват, но не гаснат. Първо се насочих към имото, защото и ключа не гаснеше. Почистих буксите на кутията и проверих гривната но ефект няма.
Разкачах акумулатора, буксите на ECU'то, проверих всички предпазители и т.н.
При подаване на контакт както споменах светват всички чекове, показанията на температурата отиват на края на скалата, реотанчето за подгрева си свети постоянно. Опитах се да запаля с код картата, но няма ефект. Не приема комбинациите защото индикацията за подгрева си свети постоянно.
Опитах се да я закача с ФЕС, но пак греда, няма връзка с ECU'то. Компа и кабела работят на 100%.
Този проблем ми го прави за втори път. Първия се оправи след около час, два ръчкане и разкачане но този път не ще. Най много ме притеснява това , че не мога да се свържа с ECU'то. Единственото общо нещо между проблемите е, че се случи след като измих колата. Проверих и за евентуални течове, но и там нищо не излезе.
Помагайте колеги, че много малко остана да я почвам на части, че не ми издържат вече нервите.
Колата е тази от подписа, 2.4jtd 150pc. 2004 FL
