Проблем с дроселовата клапа на 156 2.0тс
Здравейте колеги, от скоро съм в клуба на Алфа. Закупих преди време 156 2.0 тс 155 коня. Газовия инжекцион е на около година. Колата гореше много и отидох на майстор газаджия и излезна проблем с ламбда сондата. Купих нова делфи с буксата както си му е реда и ламбдата работи и грешка от нея вече няма. След смяната отидох за настройка на газта и майстора реши да прочете пак компютъра на колата и да изтрие грешките, но реши и да и изчисти всички адаптаций и от там тръгнаха проблемите. Колата не можеше да запали, ако запали не държи обороти. Излезна грешката self adaptive fra parameter.След малко умуване се стигна до извода,че дросела не може да се адаптира и че не работи ( дали е така ).стария собственик ми беше казал че е сменял дросел, мо дали и това е така не се знае. Стигна се до момент в който подложихме шайби на жилото на газта, за да може колата да държи обороти. Сега сутрин колата не държи обороти, малко като загрее държи, мени ги постоянно, ту високи, ту ниски. Всичко което избройих го прави на бензин и на газ.Като цяло колата работи иначе мнохо добре и а двете горива.Моля за мнения съвети какво да правя и как да постъпя, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем. Благгодаря ви предварително.
