Какъв е точния размер (всички характеристики) на болта за джантите? Става въпрос за алуминиеви джанти.
М14x1.5, ключ 17, конус, дължина на целия болт=51mm, дължина на резбата =19mm. Поне на моята са такива.
Предполагам ти трябва размера за секретни болтове - голям зор ще видиш докато намериш нещо качествено на добра цена (McGuard, Farad..)
А колко може максимално дълга да бъде резбата. Питам защото в alfaowner пише 30 http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...imensions.html а на други места виждам 25мм или 27мм. Притеснявам се да не взема някакво дълго и после да се занимавам със заманя и т.н.
Отиваш с колата или с болта и им казваш ,че искаш такъв размер.
Отиваш в маргел и си решаваш проблема.
На мен ми предложиха 4 варианта - 20 кинта, 30, 60 и близо 200. взех си от 30 -шрилка и секретен вътрешен конус с 2 секрета. Един проз болт 5 лв - та си взех директно секретни
Секретите на Мергел, като всяко едно "китайче" са пълна порнография и това го знае всеки един крадец на джанти, който е способен за минута да се справи с тях.
Ей за тия говоря:
https://i.imgsafe.org/af7383e5e6.jpg
Иначе за оригиналните джанти, това е най-доброто
https://www.lampa.it/public/importat...184SU-C-01.jpg
Или пък тези на Farad
Е, има и версия с ринг, ама е по-скъпа.....на който му се дават пари, да дава. При оригиналните джанти, не ти трябва ринг - отворът е много дълбок в джантата. Само "камък" може да влезе, но пък, за да се набие, трябва яко блъскане с голям чук, което значи, че алармата ще свири на умряло. Тоест, ако колата е изоставена на някое отдалечено и пусто място, без никакъв надзор, може и да стане, ама все си мисля, че ще им е по лесно да ти я гепят, отколкото да се занимават с джантите ти.
