Здравейте.
Колата е фейсова 166 със заводски ксенон.
Смених крушката + релето но единия фар постоянно мига и след около минута изгасва нацяло. В много редки ситуации си свети без проблем. Идеи?
Здравейте.
с друга крушка е същото
Никой ли не е имал такъв проблем?
Другото, което исках да питам е дали фара има отделен баласт или всичко си е в крушката?
Баластите са тези кутии на фаровете:
http://prikachi.com/images/653/9213653A.jpg
Нямам такива кутии. Колата е фейслифта. Крушката е D1S
А баластите, къде са?
http://xenonland.com/product/955/val...2003-2006.html
Кабелите от крушките, къде са включени?
http://prikachi.com/images/883/9213883V.jpg
Извадих фара. Баласта влиза в самия фар от доло. Баласта ми е заминал. Целия е в окис. Разглобих го и го изчистих но явно плаче за нов.
При мен левия фар от скоро доста често взе да пали от второ трето превключване на ключа Като светне вече няма проблем Това дали е крушка или баласт или връзка С оригинални ксенон съм
При мен също тръгваше след множество превключвания.
Размени крушките и ще разбереш дали е от баласта.
Ако си с фейслифта и си за баласт се приготви за много търсене и големи суми.
Така като гледам снимките, много приличат на 159, а и крушките са същите. Така че остава като алтернатива ако не намериш от 166.
Първото нещо е да се прегледат буксите и глездата в които влизат. На 159ката ми единия фар понякога не палеше, понякога изгасяще сам, общо взето както му кефне, особено ако съм скачал из локвите предния ден. Та почистих буксите и пръснах с контактен спрей, вече 3мсеца не се е обаждал.
Пс Между другото като е слаб акумулатора, ксеноните пак полудяват, имат защита и не палят ако напрежението е ниско.
От нямане си поръчах от VW файтон. И той изглеждаше същия, но сега не ми работи автоматичния регулаж на фара.
Да преди фейслифта е с крушка D2S след фейслифта крушка D1S заедно с баласта.
