Колата ми е като спъната, не върви ... 156 1.8 ТС
правих ремонт на главата /беше паднала компресията на единия цилиндър / и след това си....майката.
колата ми е като спъната не върви има динамика на престарел опел и гори като за световно/скочи от 7,5 на 10,5 извънградско при нормално и човешко каране/
Това накратко е историята на заболяването
Проверено е зацепването на двигателя при лисан-перфектно е,ламбда сондата и дебитомера са здрави и работят в норма.Свещите са на 2000 км.Да вярно са бош но ги проверих като ги замених с един колега с денсо нямаше промяна в поведението на неговата и мойта кола т.е.неговата не спря да върви като хората а мота не тръгна така че и там не е проблема.налягането на маслото е идеално компресията на всички цилиндри е като закована на 12,7-12,8 което за 12г.автомобил е идеално.вариятора е отремонтиран преди 1000км.
Като е студена горе долу се понася,загрее ли и си е........
Карам я само с Селения рейсинг 20/60.Дроселната клапа грам не е зацапана,въздушния филтър е нов маслото е на 5000км
Това е в общи линии ако някой може да помогне и е имал подобен проблем нека пшомогне че вече се виждам в чудо,гледам я като писано яйце всичко е в норма и сменено но това .....не знам
