1 Attachment(s)
Помощ със монтаж на DRL модул alfa 156SW
Здравейте колеги,реших да сложа DRL модул на кошничката,който да пали дългите примерно на 30-40%,намерих една тема тук в която е описана процедурата по монтаж на такъв модул.Днес реших да проверя кабелите за да се ориентирам кое каде да вържа,та при проверката установих,че при превключване на къси се задейства едно черно реле намиращо се отляво на бушониерата,по схема късите би трябвло да са директно през ключа и към реле J45 през NC и т.н,а при мен нещо не се връзва ситуацията,може би проблема идва оттам че колата е с фабричен ксенон и лупи на късите D2S,но кадето и да четох други схеми не открих.По схема реле J45 трябва да се прескочи с друго реле за да не се получава бучене от него при връзването ма модула,да ама при това положение трябва ли да прескачам въобще това реле ако го има въобще,че като включвам на дълги не се чува никаде да цъка реле.Направо не знам какво да предприема......прикачил съм схемата на монтаж на модула ама при мен май не важи.
