А трябва да влизат под него ... ;:)
Както каза Дидо - за оправия са ;)
Когато са заспали, как трябва да седи умния механизъм (горе или долу), че при мен е горе, а май трябва да е долу?
.....и още нещо.... май съм за дебитомер (според няколко майстора на слуха :) ) .... та каде мога да я закарам да ми се каже на 100% какво и има на колата ?
100% какво и има, трудна работа някой да ти каже, в повечето сервизи сменят наред. Доста им куца диагностиката, а вземат и пари за нея. На мен ми писна и спрях да посещавам сервизи, купих си диагностична апаратура и си правя всичко сам с помощ от близки и приятели. Какъв точно е проблема с колата?
Pisha ot gsm-a I nqmam bg
Do 2000 oborota kolata prisecva vse edno nqma gorivo (tova go pravi mnogo qko na gaz I mnogo malko na benzin)
smeneni sa sveshtite, kabelite i filtrite, a gazoviq injekcion e nov I mu e pravena diagnostika I vs. po nego e ok / ponqkoga samo na gaz sveti diuzata na tabloto I kogato natisna pedala spira da sveti
Моята не е с газов инжекцион и не мога да ти помогна, но защо не прочетете грешката когато светва инжектора на таблото? При мен като светне (когато мина на газ) трупа грешки за бензиновите инжектори и ламбда сондата, но проблем освен светещата лампа няма.
Проблема е в дебитомера на 100% (проверено) - четвъртък съм на доктор, а той обеща, че няма да мога да си позная колата когато я оправи ;-) ...
... остана само да си подменя гърнетата и ще имам напълно реставрирана 164-ка (обещавам да си оправя и чистачките)
Сподели кой е доктора ако я оправи...
Ако вс. е О.К., ще пиша кой е и къде да го намерите.
Майстора е болен и не е на работа :crybaby: чакам да звънне кога да я закарам, а сега ново 20 ..... когато затворя колата, задните плафони (тези в купето и на вратите) светят постоянно (само леко намалява светлината), дали не е от бутона на задния капак ?
По-скоро ти е натиснато копчето в предния плафон и светят.
При мен понякога при заключена кола остават да светят плафоните в предните врати, без да свети плафона на тавана на колата. А уж са свързани - при отворена врата светят и двата... :screwy:
При мен има такава врътка някаква - ако е включен плафона в багажника - светят. Като е спрян плафона - гаснат нормално. Все съм мислел, че е от алармата нещо...
Явно не е от алармата, а и не е от натиснато копче (това го проверих, а и вратите светят - с бутона свети само горе) .... май е от бутона на багажника (ще има разгловяване)
.... и още нещо .... заради грешките които трупа компа от дебитомера, дали е възможно да се шашкат и други системи по колата, я плафони, я климатроника (след махане на акумулатора управлението на климатроника се оправя)
Не. Не е толкова модерна. Иначе всичкото вътрешно осветление се командва от таблото с уредите.
Всъщност при мен не светваха плафоните при отваряне на задна врата, ако е включен плафона в багажника.
