Смяна на водна помпа на 155 8V T.S.
Колеги не е гадно, просто е отвратително.
Ако някой иска да си спести пари за ремонт /защото няма в тази криза/- да чете тука.
1. Свалете предно дясно колело
2. Свалете двете винтчета с №8, които придържат пластмасоват кора, която предпазва шайбите на мотора от намокряне.
3. С два ключа №17 /защото са болт и гайка и трябва за контра/разхлабете болтовете , които държат хидравличната помпа-горния е застопоряващ и долния, който е на оста. Останалите болтове не ги пипайте, те са по-малки.
4. Повдигнете леко помпата на хидравликата и свалете пистовия ремък.
5. Сваляте всички водни съединения от водната помпа и от казанчето за антифриз. Може да използвате за скобите "чираци" или керпеден/конски клещи/
6. Развивате 3-те болта №10 с подходяща вложка /имам предвид най-малката тресчотка/
7. Развивате и двете гайки №11 с подходяща вложка /имам предвид най-малката тресчотка/ и изнизвате помпата, докато опре в рога, след това напъвате с помощта на лост /добре е да е дървен-дебела тояга или сап/ леко на мотора, между него и рога, за да излезне помпата от двете шпилки, които я фиксират. Ето за това ще ви трябва помощник.
За по-вече пространство около горните процедури всеки си разчиства място,както му е удобно, аз например свалих датчика на коляновия вал.
Събирате по обратния ред всичко. И обезвъздушавате.
Успех.
Смяна на водна помпа на 155 8V T S
Нагряваш малко 4-5 сек. цилиндърчето на водача с запалка, като го въртиш, за да се загрее от всички страни. После хващаш с нещо водача не с ръка, че пари и го вадиш. Обикновено излиза лесно. Намираш нов водач и го залепяш с епоксидна смола или каноконлит. С каноконлит е по-кофти, щото залепва моментално и може да не улучиш съосността с другите водачи. Това е.Поздрави и успех
