Здравейте,оказвали сондата влияние върху работата на мотора?И ако,какво е то?Благодаря :?
Чрез нея електрониката отговорна за управлението на двигателя следи количеството кислород в изгорелите газове. По този начин се определя дали сместа е изгоряла напълно и дали има отклонения от зададения режим на работа на двигателя. Ако сондата дава грешни данни има голяма вероятност двигателя да не работи правилно, да няма мощност и да харчи повече от необходимото. Понякога електрониката 'хваща в грешка' ламбда сондата и преминава в авариен режим - т.е. игнорира я - колата върви, но пак с по-голям разход и по-малка мощност...Quote:
Originally Posted by alfamilano
Значи ако я игнорирам,би трябвало да работи нормално,изключвам вероятноста за преразход,просто за проба?
Ще работи. Дали ще е нормално не е ясно ... тоест 99% съм сигурен че ще е по-зле отколкото с изправна сонда...Quote:
има и друг момент - ако я изключиш и електрониката усети че я няма може после когато я включиш да продължи да не я ползва докато не се 'изчисти' грешката от компютъра. незнам дали това важи за твойта кола, защото при различните системи е различно - може да се изчисти сама след известно време, а може и да не трябва да се изчиства въобще... експериментите са си риск =)
Алфата ми също,за сега поне де!
