1,9 jtd 16v cf4 кобилици и разлики
Здравейте колеги,
Гледах, че кобилиците са два варианта до двигател и след двигател, на снимка не виждам разлика, някой може ли да ми каже в какво се състои разликата.
Отварях моя мотор понеже имаше звънтене (оказа се, че колата е късала ангренаж и е отчупила парче от разпределителния вал на четвърти цилиндър и беше сплескано буталото на същия цилиндър до степен, че да не може да се движи или извади компресионния сегмент). Смених бутала с биели, главата на пълен преглед и ревизия, нови сегменти, биелни лагери и сега имам едно леко като почукване, но от към първи цилиндър. Преди имаше силен шум при работата на 4ти и когато му дръпнех буксата на дюзата спираше . Дюзите са си на старите места както бяха преди ремонта. Въпроса ми е може ли да е имало и проблемен повдигач от удара на клапаните и сега при сглобяване да съм го преместил на първи цилиндър и от там да имам лекия шум, дали когато са нагласили колата за продаване не са объркали някоя от кобилиците . Първа дюза има корекция около 2, втора и трета около - 0,3 и четвърта около -8 до -1.
Имам и леко поклащане на оборотите на студен мотор, но не предава вибрации към купето, само по оборотомера се забелязва .
Колата е 159тка. Дайте съвети от какво остана този лек шум.
П.п: И турбото е минало рециклаж и няма мазано със силикон, само с гарнитури е сглобен.
