еи тва е ремонтния комплект за вариатора :screwy: 10лв. и ко спре и да трака ше е перфекно ще пиша какво е станало след смяната ..... ко не ке я одим при нотариуса .... :furious:
Ай кажи моля ти се к`во е станало след смяната, че и аз съм с подобен проблем, пък не знам тоя ремонтен комплект върши ли работа или направо нов вариатор ще требе.Quote:
Originally Posted by ALFA155Ts
Здрасти hollyman_R, аз моята красавица си я купих с тракането. Гледам че е същата като твойта, а китчето от снимката е съшото което си купих. Демек след като го инсталирах колата спря да ръмжи.Quote:
Originally Posted by hollyman_R
Я кажете от къде да си го купя това нещо и по сервизите има ли го, и верно ли е 10 лв.? :shock: Тракането го имам само като запаля, ма е гадно, щото след това се чува - "Ма тва дизел ли е?"
Толко та даже и по-евтино ма монтажа не е никак малко пък и не издържа много....Quote:
Originally Posted by piqnica
Здрасти, MONI е прав! Смяната е скъпа :( . Колко издържа незнам. по добре го смени когато подменяш ремъците .....Quote:
Тази смяна при мен изкара около 1000-1500км. След това всичко си стана по старому. Не препоръчвам операцията - цената за труда е значителна предвид презацепването на ремъка, което е по-добре да не се прави от случайни майстори.
Страно! Аз съм минал след смяната към 5000км и нямам проблем.Quote:
Originally Posted by emilio
за подмяната му взимат като за смяна на ангренаж
На мен гадовете от "Динекспрес" /фирменият в Пловдив/ ми искат 120 лв. за смяна на нов вариатор. Дават 50 000 км. гаранция, обаче искат да го купиш от тях. Да не ти казвам колко по-скъп е в техния магазин.Quote:
е колко пари искат?Quote:
щото цял вариатор е различно от ремонтен комплект
това имах в предвид, то толкова си и взимат за смяна на ангренаж...
а и както колегата отбеляза има голяма разлика между ремонта и нов вариатор. новия ако не се лъжа е някъде около 300 лв., но не съм съвсем сигурен.
416 :shock: Лв. е
Ха-ха... Беше 300. Сега може да се намери между 380 и 400 и нагоре.Quote:
