Здравейте,искам да попитам за алфа145-146,с дизеловия двигател 1.9 тд,не жтд.Гледам една такава в продажба,как е като двигател?И изобщо ,като кола?
Здравей колега. От скоро карам 146 с този мотор. Колата се държи добре, но вероятно има голямо значение как е стопанисвана до сега и какви са ти очакванията. В моя случай ме споходиха проблеми от немърлива потдръжка, но с малко труд пари и желание - всичко се оправя. Огледай внимателно състоянието на двигателния отсег - следи от течове на масло или нафта. За състезания не си и помисляй, но колта е добра за ценовия диапазон в който се намира ( стига да не е карана от някой палачор). Успех в покупката, дано да имаш късмет с колата.
1.9 тд....брутално здрав мотор,нисък разход,добър си е и от към вървене...пета година го карам и съм много доволен ;)
И аз имам Крома 1.9 тдид,но тоя мотор нема нищо общо с този на 145-цата...
аз имам 145ца с този двг НЯМА ТАКОВА ЖИВОТНО само това мога да кажа вече 5 години я търкалям по двг и скорости нищо не е пипано, а се кара с педала до мокета понякога нищо не я плаши тая кола сменяй си маслото и филтрите редовно и само ГАЗ!!!!!!!
+ цените на комплект съединител са от 120 до 280 лв . !!!!!!! :) всеки да си прави сметката
Други ден я купувам 146 ТД!Дано излезе железна като Кромата,която в момента я кара сестра ми ,и е на почти 650 000 км.
Тези км. Никога няма да ги видиш без ремонт.ама по прост и по евтин мотор за правене маи няма.за един ден разглабяш и на другия го палиш зглобен.поне за мен вече етака.прост мотор
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Заниси и ти как го пазиш.
Здравей колега, аз карам същия мотор и съм доволен. За 5 години не е правил никакви проблеми. Зимата пали без проблем и при -20 гр.
Относно километрите, ако е поддържан не се знае колко ще издържи. Моята в момента е на 150 К. По километраж, но това 1000% не е вярно. Регистрирана е 1995 г., това са 20 год. по 20 К на година са 400 К., според мен даже са и отгоре така че си иска поддържане и това е.
Поздрави и Успех!
Кромата ми е 1.9 тдид,нема нищо общо с тоя мотор....
Здравейте,има масло във въздушния филтър,иначе върви като откачена и пали без проблеми.А и кутоята на възд. филтър ми е счупена откъм захващането...Идеи?
СВИРКАЙ СИ
на мен ми омаслява от 5- 6 години вече
има опция да извадиш маркуча който влиза в кутията и да затапиш , а маркуча да го пуснеш под колата ,пробвах го този вариант преди време но в купето ми мирише на масло след това си го върнах както си беше ,затова просто си карай и да не ти пука.
А за счупването има такива кутии по моргите по 15 20 лева са.
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
Изчисти си цедката в резервоара на първо време , ако все още не си я изчистил разбира се ,за да нямаш изненади през зимата
Мерси.А тази цедка къде се намира точно,как се сваля?
