Originally Posted by
slaf4u
Привет колеги,
имам един много дразнещ проблем с каляската. Когато звъртя леко волана, без значение дали на ляво или на дясно се чува едно съвсем леко почукване до момента на задвижването на колелата. Няма значение дали двигателя работи или не, което ме навежда на мисълта, че не е от рейката а по скоро някоя става по пътя до нея. Чукането е съвсем леко и се чува горе при самия волан и само в първите 1-2 сантиметра от движението му, пред да сработи рейката,т.е. при обирането на луфта. Почукването е като метал в метал.
Всичко по предницата е сменено и при преминаване през неравности и дупки не се чува нищо. Някаква идея от какво може да се получи?
В търсачката видях, че ОЕМ се е сблъскал с подобен проблем но при него е било при запален двигател, т.е. рейката е била в работно положение.
