На ДОТ 5.1 началната точка на кипене е при по-висока темепратура отколкото на ДОТ4 и останалите. Крайната на всички е около 300 градуса. Демек ДОТ 5.1 ще започва да кипи по-късно от колкото ДОТ 4.
Хм. Ам че в такъв случай има ли вариант да се монтират тези апарати? На пух гледам са същите. Или изглеждат същите на ръв поглед.
разбира се, че има вариант
правят се едни преходни планки
иначе най-добрият вариант е направо шенкели от ГТА
Снимка нещо на тия планки?
Също стават апарати от Крос Вагон, заедно със преходните планки. При него междуболтовото разстояние е като та нормарна 156/147 и има заводска преходна планка. Апаратите просто са със челен захват, като при 159-ките (примерно) ползващи Брембо.
Друг е въпроса, че от Крос Вагон е много трудно да се намерят апарати, но и това е вариант все пак.
Това със 16-ките джанти сигурно ли е на 100%?
Зависи от няколко неща-офсет на джантите,големина на апаратите,но по принцип по вероятно е да няма проблеми.На Бобо 145-цата е с 305 мм.и Брембо на 16-ки джанти:busted_cop::go::go:
Па моите не ги знам как са. О.З. 5x100 са но колко J незнам. Мисля, че са стандартно-нормални ако има такова понятие. Не съм на "Ти" чак толкова с джантите.
Иначе искам да видя таква планка направена. Само на снимка да добия представа как изглежда долу горе. И се си ги направя после.
Същите апарати ги имам и при мен. Но искам 305 диск да си сложа. Някой ден като сваляш някоя от джантите да те помоля ако се сетиш за мен да щракнеш една снимка от вътре да видя смамо да добия представа.
Благодаря.
Оф, мотат се из иБея 1 ГТА на части, и спирачни също, но тежък мамка им и до БГ шипинга ще е майка си и баща си.......
мхм... 30 кг до България от Англия над 150 паунда. Нали се мотат едни брони от ГТА. Исках да ги купувам, но пича като ми каза 250 паунда шипинг и 200 паунда за броните и се отказах.
