В това състояние променят ли си начина на работа чувал съм доста добри неща за денсо иридум включително че повишават малко вървежа на колата и съм се навил да си взимам
Поизчетох няколко теми от търсачката, порових доста по сайтове на производители и на хора, стъкмили информация за свещите на ТС моторите, и в крайна сметка, информацията ми се спря дотук:
- по книга, посочените свещи са PFR6B големите и PMR7A малките, като при големите има опция и за BKR6EKPA. Всичките посочени са платинени, в колкото каталози намерих инфо, и едните и другите са с луфт 0,8 мм.
- ако някой реши, че иска иридиеви NGK (по-издържливи от платинените на теория), BKR6EIX големи и CR7EIX малки са моделите. От NGK има и един модел BKR6EIX-LPG, които са предвидени за мотори на пропан-бутан. Има и един модел BKR6EIX-11 - не се лъжете, неподходящи са, защото са с луфт 1,10 мм, затова е това 11 отзад.
- според няколкото крос-реферънс таблици, вкл каталога на Денсо, става ясно, че за тези мотори са PK20PR-P8 (платинени за 1.8,1.6ТС), PK20PTR-S9 (платинени за 2.0 ТС) и IK20 (иридиеви за всичките ТС) - големите, и IU22 (иридиеви) - малките. При малките не излиза модел платинени, посочват се иридиевите при всички положения. При големите дават опция и за VK20Y (пак иридиеви, по-издържливи по каталог, по мое мнение подходящи за пропан-бутан). Луфтовете, зададени от Денсо обаче са 0,9 големите и 0,7 малките.
Според 1-2 крос таблици, вкл на официалните сайтове, моделите свещи са абсолютно взаимо-заменяеми така, както съм ги посочил.
Остава у мен обаче логичния (предполагам) въпрос, защо идва тази разлика в луфтовете от +0,1 или -0,1 мм при моделите на Денсо и NGK. Не че това е някаква огромна фрапираща разлика, ама все пак - някой има ли идея защо това е така? И колко всъщност трябва да са луфтовете, защото такова инфо никъде не намерих...
Явно всички имате много излишни левове щом давате по 300 за комплект свещи!Що не си слагате Бош за 80 лева вършат същата работа!
Щото си обичат колите и ги глезят, щото алфите, които те карат не се използват за возене на дърва, съответно хората за да е пълен кефа от карането им искат всичко по колата да е перфектно и качествено, щото като цяло алфата не е кола за такива дето пЕстят от всичко възможно и последно, щото са маниаци и най-вероятно могат да си позволят по 300 лева за свещи (за което можем само да им кажем "евала"). По същата причина сипват на колите си масло за по 200 и кусур лева, бензин от 2.60 и антифриз от 20 лева литъра а пък някой са дотолкова вманиачени, че ходят да им помпат гумите с азот за по 3-4 лева на гума...
Аз не разбирам на теб какъв проблем ти е това, ако искат и по 3000 лева да дават за свещи. Убеден съм, че тия дето дават по 300 лева за свещи знаят, че ги има тия за по 80. :handshake:
Всеки производител на свещи дава гап растоянието за конкретния модел свещи и двигател. Денсото също идва на 1.10. И си ги настройваш сам. Този модел който го дават за ТС забележи, че го дават и за много други коли. Дай да правим за всяка кола различен модел свещи? :) Не си мисли друго. Ти трябва да си ги настройваш. Не да чакаш да ги купиш и да ги монтираш :)
Да не пускам нова тема ... преди 10к сложих тези свещи на 156 2.0 малки ( PMR7A NGK) и големи ( BKR6E NGK) . Комплекта от 8те ми дойде на цена 151 лева , но после видях в аутодата че има по още две букви за тези които препоръчват. Тези са еднополюсни и не съм настройвал нищо само ги смених със старите които пак бяха NGK двуполюсни. Колата я карам на газ с инжекцион е. Въпросът ми е нужно ли е да се настройват тези свещи, и разликата с тези препоръчани в аутодата и моите каква е? Пишат че уж 100к км карат... да разчитам ли на това или ще се наложи да инвестирам отново маса пари след 10 15к? И последният ми въпрос е за кабели... силиконови на беру за алфа... какво ще кажете? Препоръчайте ми добри кабели които карат..
Офф: ще си налея едно малко по този случай, че на всичкото от горе и след 2 часа ставам на 27 :spell:
---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
Трябва да ги измериш и ако е необходимо да ги коригираш. Даже щом караш на газ коригираш и двете с -0.10. Демек големите на 0.80, малките 0.60 за да пожарят стабилно на всеки цикъл :)
Тамън де, точно това ме интересуваше. Щото тук даже се зароди лек спор с колега, че трябвало да се слагат така, както ти идват от опаковката, а аз му обяснявах, че трябва донастройване... но заблудата ми дойде от факта, че досега с иридиеви и платинени свещи не съм се заигравал, и при колите, на които се слагат стандартно медни, си пише при мотора какъв трябва да е луфта, независимо от марката, да не говорим, че конкретните модели за конкретен мотор са си с директно настроен луфт. Но явно при иридиевите и платинените не е точно така...
Споко баце, ти нас не ни мисли... и все пак, който знае как да пазарува, може да си намери комплект 8 свещи за до 160 лв с марка NGK или Denso...
Доколкото имам спомен като се ровех преди време, на сайта на Денсо пишеше за всеки модел какъв трябва да е гап-а но най-отдолу пишеше, че дори и да не променяш гапа на свещта както идва от завода няма да е фатално. :surrender:
Преди около година и половина,Денсото ИК20 си идваше на 0.8 луфт,после почнаха да идват на 1.0-1.1:upsidedwnsmiley::upsidedwnsmiley::upsidedwnsmi ley:
ПФР6Б са свещи за 16 клапанов боксер,по приницип всички 16в ТС-и които съм виждал с оригинални свещи са били с БКР6ЕКПАQuote:
Аз казвам какво пише в книгата, озаглавена Alfa Romeo 156 User Manual. BKR6EKPA са дадени като алтернативни, а PFR6B като основните. Така или иначе, поне за мен е все тая, защото аз ще си взема иридиеви.
Да да Бош никога повече. Първата счупена малка свещ на 200км след смяната. Аварията ме хвана в друг град и си нямах на идея какво може да е. Миришише на пластмаса и колата издаваше странни звуци. Резултата нов капак на клапаните и гарнитура на клапаните. Като ударим чертата Свещи, капак, гарнитура и труд = Едни свещи Десно или НЖК. Така че ако искате карайте с Бош. Темата може да е стара ама аз искам да попитам нещо друго.
Карам 2.0ТС и съм с PK20PR-P8 и IU22. Искам да попитам проблем ли е да съм големи свещи за 1.6 1.8 моторите?
Каква е разликата между PK20PR-P8 и PK20PR-S9
И другото е не съм донастройвал свещите. Как да го направя ?
