Да закрепянето е по различно пъхат се на една ос. Иначе размерите пои спомен са 400мм късата и 550мм дългата.
До 2006 год. са със старите рамена, дори да е ФЛ, но след края на 2006 слагат от новите - Flat чистачки. Продават се комплект (400 и 550 мм) и са около 55-60 лв. по магазините. Другият вариант е да се купят пера за такива чистачки от "Порше-Изток или Запад", струват около 13 лв. бройката и да се сменят. Забелязал съм, че на някои модели VW са със същото захващане, както и на последния модел Октавия, но размерите са различни - по-дълги са, така че или смяна на перата с хубави или търсиш същия размер цяла чистачка. Не правете опит с по-дълги от обичайните защото се застъпват или излизат от зоната на стъклото.
На този тип чистачки перата се сменят доста лесно ,след като им хванеш чалъма и мисля няма смисъл да се дават толкова пари.От бананова чистачка можеш да си вземеш и борд за вятър ако перото на оригиналната върви с борда - както е примерно на гранде пунто.
Стискаш с едни клещи точно там където се захваща чистачката и самото ухо изпада после раздаличаваш 2те метални ленти и сменяш перото - обратната операция е аналогична....
аз имам такъв автомобил и си купих оригинални чистачки от Ауто Италия. На първия дъжд едната чистачка падна,не защото не я бях сложил добре,а защото щифчето е много малко и не я държи стабилно. Взех си друга чистачка от близката бензиностанция за 10 лв и чисти по същия начин като оригиналната. Маи с перата е удачно решение
За да не отварям нова тема ще се включа тук :) Моите чистачки отпред са тип "аеро", колата е 2005ти набор и не знам дали е била с тях фабрично или са сменяни в последствие, но чистят доста добре. Проблемна ми е задната чистачка - за нея си взех обикновенни силиконови пера, че това с което я взех беше сдало багажа, но не съм доволен - тия дни нещо не чисти добре (като беше топло беше по-приемливо), явно перото не ляга добре бърху стъклото. Ако някой знае от къде може да се намери читаво перо - да каже. Също ако имате опит с аеро чистачки - споделете, че като ми се наложи да ги сменям някой ден да знам какво да търся. Гледал съм в Бриколаж или Практикер такива за по 10тина лв., но нямам идея дали вършат работа.
Нямам как да снимам но ще се опитам да го онагледя.
Съжалявам за кофти снимката но само това откривам в интернет....
-Повечето чистачки на новите автомобили са т.н. тип банан.(Тоест 2 метални релси между които стои перото и гумен борд за вятър)
-На снимката в ЛИЛАВО съм отбелязъл борда за вятър който е гумен и се сваля лесно
-След сваляне на борда вече се виждат металните релси
-На местата отбелязани с червените стрелки натискаш релсите навътре - примерно с клещи за да приберат и да изпадне щипката която се закрепва за рамото
-След това смяната на перото е лесна и интуитивна а сглобяването по обратната процедура....
Я да отупаме малко прахоляка :clown:
Та моята 147 е 2005 ФЛ и е със старите и грозни рамена.
И съответно почвам да се замислям да ги сменя и се питам в момента,всичко ли пасва от раз (шлици,дължини и т.н.),ако взема от 'модерните'..?
Ок ! Сега видях
Аз за рамената се интересувам.
Не за самата чистачка с перото.
