Първи стъпки:
В течение на времето ще добавям нови снимки и ако трябва упътвания как се движи ремонта.
Attachment 164167Attachment 164168Attachment 164169
Attachment 164170Attachment 164171Attachment 164172
Attachment 164173Attachment 164174Attachment 164175
Attachment 164176Attachment 164177Attachment 164178
Attachment 164179Attachment 164180Attachment 164181
Attachment 164182
2. Продължавам с разглобяването.
Важна е добрата подготовка.
Намерих подходящо кашонче в което поставих фара за да стои изправен.
За отваряне на щипките използвах китайски клечки, които направих отпред като клинчета. Щипките са общо 6, 4 отвън и 2 вътре, не ги забравяйте.
Mодифицирах ключ 13 по показания начин. Такъв, който може да се огъва, трябва да е тънък или да се изтъни предварително. С него развих металния ябълковиден болт, върти се по посока на часовника, по този начин става лесно, бързо и без риск от счупване.
За мен ваденето от ябълките не е удачно.
Заедно с развиването на болта откачам и всички щипки.
След това с помощта на отвертка и клечките избутвам другите две ябълки по показания начин. Започвам с тази на която е пружината защото е по- дълга и по- пластична.
Следва сваляне на стъклата.
Attachment 164377 Attachment 164378
Attachment 164379 Attachment 164380
Attachment 164381 Attachment 164382
Attachment 164383 Attachment 164384
Attachment 164385 Attachment 164386
Attachment 164387 Attachment 164388
Attachment 164389 Attachment 164390
Attachment 164391 Attachment 164392
Attachment 164393 Attachment 164394
3. Продължавам с разглобяването.
Нагрявам пластмасата и стъклото по ръба на целият фар с пистолет за горещ въздух. Сложих накрайник, който насочва струята.
Пластмасата трябва да омекне достатъчно. С тънка отвертка повдигам края на пластмасата навсякъде. После с по- здрава почвам да отлепям от ъгъла накрая го хващам с ръце и го разделям. Ако е необходимо се загрява още. Има риск от счупване, ако е малко загрято.
Изваждам всичко отвътре, измивам с вода и сапун. Покритието на декоративната пластмаса е доста нетрайно и пада много лесно, ако ще ви трябва не го пипайте.
Пред лупата има декоративен ринг, трябва да се свали внимателно, щипките му се чупят само от полъх.
Свалих пластмасата, която закрива мигача.
С подходящ остър нож отстраних старото лепило. Извадих ябълковидния метален болт с приспособленията, които си направих и го завих на мястото му за по- лесен монтаж после.
Нагрях отново черната пластмаса на тялото на фара там където се беше деформирала при свалянето на стъклото и я върнах в положението в което е била
Следва рециклиране на рефлекторите и боядисване на декоративните пластмаси.
Attachment 164427 Attachment 164428
Attachment 164429 Attachment 164430
Attachment 164431 Attachment 164432
Attachment 164433 Attachment 164434
Attachment 164435 Attachment 164436
Attachment 164437 Attachment 164438
Attachment 164439 Attachment 164440
Attachment 164441 Attachment 164442
Attachment 164443 Attachment 164444
Attachment 164445 Attachment 164446
Attachment 164447 Attachment 164448
Attachment 164449 Attachment 164450
Attachment 164451 Attachment 164452
Attachment 164453 Attachment 164454
Attachment 164455
4. Нови керамични букси за късите светлини. Грунд за пластмаса и спрей с ефект никел.
Attachment 164670
Attachment 164671
Attachment 164672
Боядисах ги. Спрея в действителност не става лъскав като капачката. :)
Времето ще покаже дали е трайно това решение.
Attachment 164674
Attachment 164675
Най после успях да изпратя рефлекторите за покритие. Избрах Еверт лак пред другите възможности. Обаче връзката с тях се оказа доста сложна задача. Не си вдигаха телефоните, не ми отговориха на имейла. В крайна сметка успях да се свържа с тях чрез фейсбук. Там отговориха бързо. Работят с Еконт.
5. Сглобяавам дреболии докато чакам рефлекторите.
Attachment 164702
Attachment 164703
Attachment 164704
6. Запоих новите керамични букси. Удължих единият кабел за габарита за по лесно обслужване. Изолацията на спойките е с термо шлаух и изолираща лента за разкош.
Attachment 164718
7. Рефлекторите са готови. Време - 10 работни дни. Цена с доставка - 55,66 лв.
Разходи до тук - грунд за пластмаса-10 лв. Спрей никел- 16 лв. Две букси - 6лв. Разход за куриер, изпращане- 6 лв. Лепило за стъклата - 12лв. Общо около 110 лв.
8. Време за сглобяване.
Извадих една от пластмасовите ябълки с отвертка за по лесно сглобяване. Тя е еластична и излезе лесно.
Attachment 164919
Жълтеникавият цвят на рефлекторите е отражение. Мисля, че качеството е отлично, покритието изглежда много плътно.
Attachment 164902 Attachment 164903
Attachment 164904 Attachment 164905
Attachment 164906 Attachment 164907
Attachment 164908 Attachment 164909
9. На финала.
Залепих стъклата с това прозрачно лепило, замазах леко фугата.
Фиксирах с него и пластмасата на мигача за да не падне някой ден.
Скоро ще бъдат на колата.
Attachment 164947
Attachment 164948
Attachment 164949
