TUTELA GI/A
http://masla-bg.com/341,en_selenia-t...%8A%D1%80.html
Ето от това, 1 литър ли да поръчам и става ли?
Или от тук е по-надеждно? http://axm-auto.com/oils.php?oil=5&pid=58
От първия сайт един литър ти е достатъчен.Това в axm-com такава опаковка не съм виждал
П.П
Ако не промиваш системата може да вземеш две бутилки...и след известно време каране да изсмучеш с спринцовка от казанчето дето се сипва там се побират 400-500 мл така течността ще се освежи така да се каже ще стане по чиста.Ако си взел 2 литра може да направиш тази процедура два пъти !
Благодаря ти много!! :clap2:
Като се смесят старо и ново масло какво се получава?
Sent from my XT1032 using Tapatalk
за да не се притесняваш какво се случва иди в автоморга и поискай да ти наточат малко старо масло
Ама гледай колата, от която ще го точат, да е от същата година като твоята...:roll2: (това в кръга на шегата) krissr, не го мислиш сериозно това, нали ?
Аз питам сериозно. Щом се дават съвети за смесване на масла, предполагам сте наясно какво става. И питам, какво се получава, като се смесят старо и ново масло? Не приемайте въпроса, като обида...
Предполагам просто иска човек като мен, нямащ представа кой знае колко много от автомобили просто да няма кола и да не кара :D :D
Ако въпроса е до мен ще ти отговоря !
И аз имам един въпрос ! По напред в темата си написал ,че си успял да извадиш поне два литра масло от къде го извади толкова много това масло ? Аз успявам едвам литър и 100 мл
1.Източва се старото масло като се откачи единия маркуч от рейката и се върти волана докато излезе колкото може повече масло/това на повдигнати предни колела и на угасена кола/
2.Налива се новото масло ще побере може би някъде 1 литър/върти се волана пак на повдигната кола и не запалена 4-5 пъти в дясно 4-5 в ляво до упор/
3.Пали се колата и ако има нужда се налива до max
Втория литър масло кога :
Аз карам известно време примерно 40-50 км
1.Спирам колата издърпвам с спринцовка 400-500 мл от казанчето и наливам масло от втория литър
2.Паля колата изминавам 40-50 км и пак спирам
3.Издърпвам пак от казанчето 400-500 мл и сипвам остатъка от втория литър нова течност/масло/
4.Паля и се возя
Къде видя старо и ново масло да се смесват....след 50 км няма как да е старо !
Ако някой не е разбрал да пита особено MJ23
Написал съм откъде ги вадя 2та литра. Въпроса ми беше за освежаването на маслото.
А нещо за освежаването? Ако искаш да кажеш. Сериозно питам. Пак казвам нямам за цел да се дразня..
Мисля ,че обясних вече как е сменено на моята ! В крайна сметка всеки си избира сам как да процедира.Не знам за какво освежаване говориш никъде не се споменава такова.Всичко се прави при източено старо и заменено с ново такова масло.Хайде прочети по задълбочено постовете напред и ще разбереш.Отивам на феста...бай
