Имам запалка в багажника, вероятно тоците там ще са относително яки. Мисля че постоянния плюс може да се хване от там.
Имай предвид ,че тия запалки всъщност са изводи за някакви си консуматори и обикновено на тях си пише по колко Ампера понасят, но едвали ще търпят на 10-15 Ампера тук през тях... Ако имаш късмет инсталацията да е дебеличка, може и да минеш с по-голям бушон само, но трябва да се огледа добре за да няма стопени кабели после :prescription:
Така е, 15 ампера е.
И в книжката си го пише.
Лошото е че не е постоянен + а само при наличие на контакт, както предната запалка.
Quote:
CURRENT OUTLET
(optional for versions/
markets where applicable)
The current outlet is located on the left
side of the boot.
To use the current outlet, open the lid
A-fig. 10. The current outlet only
works with the key fitted into the ignition
device and can only be used to power
accessories having max. 15A intake
(180 W).
279
За нещо по-сериозно, най-добре е нов кабел да се изтегли. Този е 1,5 mm. което означава, че и 15А постоянни трудно ще понесе.
Не се занимавай с глупости, пусни си един директен плюс от акумулатора (с бушон 40А примерно )до него и да знаеш че имаш нещо. От въпросната запалка можеш да си изтеглиш една жичка (с бушонче 5А задължително) и да я сложиш за включването на усилвателя, без да ровиш в инсталацията на Босето.
Аз скоро ще я направя тая щуротия, само да се видя малко със свободно време.
Малко да вдигна темата...
Тая голяма навигация има ли аудиовход ?
Имам си едно таблетче, та като пътувам си мисля да го нАвра и да си имам интернет, фейс, музика от ютуб и т.н.
Плюсовия кабел откъде може да се прекара до акумулатора ?
Като отвориш багажника, отляво. Разбира се, ако си със SW.
