Тресе мотора в ниските обороти!
Имаше грешка Р0011 ?
Смених клапана на вариатора,нищо!
Смених вериги пак нищо.
Смених вариатор и чека се изчисти,до тук добре.
Сега няма грешки и пак тресе.
Който може да помага.
Не слагай тези удивителни - във форума се молиш за помощ, а не раздаваш заповеди.Дразниш с тях и може никой да не ти помогне.
Смени зъбно колело на колянов вал.Ей тук започваш да четеш от пост №13 на потребителя mishomvm http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=54631 и четеш надолу.
Пожелавам успех в поправката и ремонта на 159-ката и да си я "водиш" с кеф...
Колега не искам да се карам на никой,но щом така го разбирате се извинявам.
Послушах съвета ти и нищо не се получи,проблема си остана.
След доста ровене се установи,че обтегача който масово се предлага не е този който трябва.
Всички комплекти съдържат един същ обтегач който е за Опел но не и за Алфа.Този на Алфата трябва да има О пръстен а Опелския няма.
Така че ако на някой му се намира такъв от 1,9 или 2,2 Jts оригинален да пише .
Благодаря предварително.
Виж тук: http://ricambi.alfisti.net/index.php..._920_1396_1606
https://www.autodoc.bg/rezervni-chas.../18927-2-2-jts
А какво означава "всички"?
Всички комплекти без значение на коя марка са имат този обтегач който е без този О пръстен.
Колега виж във първия сайт който си ми пуснал във ангренажния комплект как изглеждаш обтегача(първата снимка).
И малко по надолу самият обтегач който няма нищо общо с този в комплекта.
