156 jtd 16v пренадуване
Здравейте колеги, колата е alfa 156 1.9 jtd 16v 140к.с. 2002 година. Проблема е че от доста време при каране в обилен дъжд при пълна газ на около 3000 оборота влиза в авариен режим а когато е сухо не го прави. Наскоро сложих и чип на колата като и е зададено налягане на турбото 1.4 бара. На първа, втора и трета всичко е окей, но на по-големите предавки пренадува доста. На диагностика излиза че достига налягане от над 2 бара. Имам и елелтронен бууст метър и също показва толкова след което колата влиза в авариен режим. Също толкова налягане правеше и преди чипа в мокро време. Къде може да се търси проблема или е от мапера?
оста на клапана на турбото движи ли се достатъчно? Ако е запекла геометрията ще пренадува.Също и вакоум клапана може да е заминал...
Сложихме регулатор от друга 1.9 16v и е същото. Колата се кара 50% от времето до долу съмнява ме да е геометрията. Колко трябва да мърда лоста горе-долу?
Със пръст като дръпнеш оста трябва да може да я движиш оста.Около 2-2.5см е хода
