Капки масло под колата след махане на кората колата суха и грам масло няма отдолу и след известно време капките повече пак махам кората тя суха двигател сух викам си тоя гараж нещо не е наред :Д оказа се, че баща ми вкарвал старата 19 като ме няма в гаража и от нея имало масло :Д а аз си разглобявам колата !
Да ви споделя за италианския филм,който гледах вчера :)
Паля сутринта и си изчаквам както обикновено минута-две преди да тръгна и изведнъж нещо се шашна и почна да прекъсва и не работи както трябва.Изгасих и паля наново.Обаче няма никой.Пробвах няколко пъти и почнах да търся проблема.Стартерът върти,акумулаторът е нов,бензин на 1/2,помпата се чува,че работи.Проверих дали достига гориво до рейката,свалих кабелите на свещите,но пак няма палене.Пробвах да я запаля в авариен режим на газ,но пак без резултат.Накрая я оставих и отидох с друга кола до Калояново.Връщам се след няколко часа с нежеланието да правя каквото и да било,въртя и запали :screwy:
На времето 33 Перманент 4 - зимата сбъркаш ли нещо, не пали докато не свалиш свещите и не ги изчистиш. А на 4-ти цилиндър свеща се маха с много мерак. Една такава студена сутрин на два пъти свалях свещите, щото и с теглене не палеше. Накрая реших да вникна повече в проблема. И машала - обърната бобина. Смених изводите, колата изкювка, запали и повече не ми създаде проблеми .... докато не я откраднаха. Даже ауспуха избели
