7 Attachment(s)
Ремонт на кори врати на 156.
Значи в един момент платнените тапети на корите на вратите на моята белисима се оказаха отлепени.Реших да залепя плата.Обаче - тцъ.Отдолу има някаква пяна или дунапрен който е се е разложил и се разпада на прах.Не държи лепило по тая причина.Освен това явно са правени на някаква преса понеже плата не можа да се изпъне до края, еле пък сгъвките съвсем не могат да се докарат.Трябва да се прави някакво приспособление и да се притисне.След като не можах да намеря подходящи и запазени/благодаря на двама-трима колеги които продават части, направиха всичко възможно да ми угодят/, реших да взема нещата в свои ръце.Свалих въпросните тапети от корите/с помощта на нож, това ми беше под ръка.Тапетите са споени за корите не са на щипки/ и ги почистих със телена четка от остатъците от пяната или каквото е там.Става лесно.После си взех плат за тапицерии за автомобили и липило.Разкроява се плата и корите се намазват с лепилото тънко.За това лепило от магазина ми казаха че не се изчаква да "дръпне".Плата не се маже с лепило само тапетите.После го залепих към тапетите.Този плат който съм използвал няма подложка от дунапрен и може да се притисне.Ако обаче плата е с подложка, например плат за тавани, то той също не се маже с лепило и не се притска защото лепилото прониква през дунапрена стига до плата и ефекта е ямички от пръстите.Леко се заглажда с длан, ЛЕКО.Обръщат се и се намазват от вътрешната страна по края колкото да залепне подгъва.Тук обаче се оказа че е по удачно да се изчака една цигара време.Който не пуши и не знае колко е една цигара време да извика некой приятел/ не приятелка че ще отърве лепилото/ пушач.Оставят се поне 12 часа да съхнат макар че след 2 часа може да се монтират.Аз ги залепих обратно на местата им със силикон.На мястото на "точковите спойки" истисках достатъчно силикон, горе-долу колкото едър лешник.ТОва забравих да го снимам.След което притиснах новите тапети по местата им.Те и без силикон си стоят, ма добре е да се изчака час-два-три да не вземат за беля да паднат от отваряне и затваряне на врати.Получи се леко вълнообразен ефект.Отначало ми изглеждаше отчайващо но крайния резултат ми хареса.а, Същото и с панелчетата на средната колона и тях не снимах.Не се вади колоната, изчекват се с нещо тънко, по як нож, като се подбръкне под тях.И те са запоени.
