Мойте двете направо си виеха :whistle:. Достатъчно специфичен звук, който се увеличаваше правопропорционално със скоростта. :)
При подаване на газ коляновия вал се ускорява и ги "изпъва" (силно казано но), затова звука изчезва.
Не е скоростна кутия, звукът се чува най-силно като дам ухо до капачката за маслото
Явно причините за този "проблем" са много :D. Ще пиша тук ако този звук при мен изчезне,въпреки че аз не приемам на сериозно този "проблем".
Виж сега колега, нищо лично, не е срамно да не знаеш нещо, аз далеч не се взимам за разбирач, но не се излагай защото е смешно.
"Но там е и предавката м/у двата вала." Коя предавка, между кои валове ? На 8 клапановия мотор вала е само 1, колкото до 16 клапановия мотор тама също няма предавка МЕЖДУ валовете.
"Колкото до скоростната кутия и главината - само бъзикаме колегите" Колегата търси решение на някакъв проблем, вие се лигавите, някак недостойно е, утре като потърсиш ти някаква помощ едва ли ще ти е приятно да те "бъзикат".
Всеки има потенциал в някаква област, това не значи че трябва да му се подиграват за нещата с които не е наясно. Нека се уважаваме един друг. Това го пиша без лоши намерения, ако имах за цел да те обидя щях да го направя директно.
Добре, за валът съм съгласен ( моите всичките са 16V и не мога да помня кой с коя алфа е). Но колко на брой зъбни колела правят предавка? Или трябва задължително да има ремък, верига, ....? Ете това не знам
