Колеги как се справяте с проблема скърцаща шофьорска седалка ?
Всеки път когато се облегна или размърдам поскръцва и адски ме дразни. Четох някъде за WD-40 ама си се струва несериозно.
С кожен салон е ако има значение.:big_wink:
С кво е мазана кожата?
От допира с пластмасовите джиджавки мое скръца....
От самата рамка (железарията на рамката) идва скърцането на метал
За там не зна.....
Кое му е несериозното на WD то. То е смазка а при теб явно металните връзки се нуждаят точно от това?
Може да провериш първо и болтовете на шините на седалката да не са поразхлабени, после може да пръснеш шините и всички метални части под седалката, механизма за сваляне и качване на седалката може и с ВД, но по-добре с някаква синтетична смазка на спрей, напръскай достатъчно и шумовете трябва да изчезнат, поне при мен се получи така. Успех.
При мен скърцаше, но кожата като се търкаше по средната конзола.
Един ден просто развих болтовета на седалката е я понапънах леко да се поизмести към вратата - минимално е, но все пак е нещо. После развих задните болтове на централната конзола и нея я понапънах пък към дясната седалка и я стегнах така. Визуално промяна нямаше но се отдалечиха 1см едно от друго и кожата спря да опира в платмасите.
Сега ако скърца от механизма - бих я свалил и напръскал обилно със смазка.
И внимавай като разкачаш буксите за еърбега отдолу.
А някой знае ли как мога да махна кожата, за да мога по-лесно да имам достъп до рамката на седалката ?
Като разкараш пластмасите не ти трябва да махаш кожите.
Ама тя скърца от към облегалката.
Ами нямам спомен в облегалката да има движещи се части, мам като искаш да махаш значи сваляш седалките, махаш всички пластмасови кори по нея.Калъфа на седалката се захваща за легена на щрак.Самия ръб на кожата или плата е съшит с един пластмасов профил който влиза на щрак във ръба на легена.Калъфа на облегалката е по същия начин само дето двата профила са съшити със плата/кожата в долната част/там дето ти е дупето/.Откопчаваш ги един от друг и почваш да изнизваш нагоре като обаче трябва да бръкнеш и вътре та да откачиш някакви въженца, ластици и други такива.Не мога ти го обесня по точно щото трябва да гледаш и да напипваш.Не се сещам какво може да скърца там, може някоя разпънка, пружина....
Скърца и ако имаш нещо счупено по металната конструкция вътре. Виждал съм подобни неща, макар и не на 156.
Като я вкарах от чужбина едно време се наложи да вадя и да заварям седялката защото гадния жабар беше откъртил заварката. Пак така скърцаше, направо да ти скъса нервите. Също и като вдигаш нагоре се вдигаше само от едната страна. Вероятно пак е станало нещо подобно. Ако ще я вадиш, махни клемата на акумулатора заради еърбега, че да не стане грешка. Бих те посъветвал да потърсиш направо друга седялка и да прехвърлиш карантиите, или пак заварка на тая ама е много кофти щото може да я прегрееш и да прогориш кожата, също и внимавай с амортисьорчето че е доста кораво, спокойно може да ти откърти зъбите ако го изтървеш. Общо взето е шибана работа.
