Здравейте,
След 5години почти вярна служба се налага и аз да търся помощ, тъй като 159-ката ме остави пред работата!
Изобщо не знам какъв е проблемът и сега спешно търся решение, тъй като живея в един град ,а работя в друг.
С една дума - не слизам от колата!
Накратко за проблема:
Преди 5-6месеца два пъти ми се стори, че в кръговите ми удря при намаляне от висока към ниска скорост и реших, че е от автоматика.Направих две опреснявания на маслото и около 5000км/2месеца/ нямаше проблеми.От около 2седмици започна да ми удря/придърпва в кръговите и отново реших, че е автоматика.На прав път нямаше проблем.Днес обаче още на първото кръгово ми придърпа два три пъти, а като влязох в града на първия по-остър ляв завой директно ми изгасна!Закарах я на майстор и заедно я пробвахме- на кръговите с по-висока скорост гасне на D. Пробвахме с висока скорост по инерция на N - също гасне!После започна да гасне и на ниска скорост при завой/на паркинг/После започна да гасне и на място при смяна на позициите на автомата, а накрая дори и веднага след стартиране!
Някой има ли идея от какво може да е?
Щях да ходя при познат от форума, който да я гледа, но вече не мога да я мръдна, а не ми се иска да я разкарвам наляво надясно с платформа:(
Първоначално мислех, че е автоматика.
После, че е някой краш сензор/датчик.
После ми казаха, че най-вероятно е датчик на рейла.
Сега си мисля, че кутията губи комуникация с двигателя, но защо пък на P ще гасне веднага след стартиране?
Ако е от кутията и изключа буксата и би трябвало да не изгасва мотора или....?
Сега поработи малко и изведнъж притресе леко и изгасна!!!
Имам Алфа ОБД и като я закача не даваше никакви грешки!
