ОК, мерси на всички за опитите... Сега някой ако сподели повече инфо как точно работи този механизъм и евентуално къде би могло да се е иизносило/прецакало за да стане това, което описах...
Адаш що не провериш,да не би нещо да пречи на самата закопчалка и да не законтря хубаво......одеве се гъзих ,но напразно....нищо не видях,което би попречило......
Реално тоя механизъм не се ползва всеки ден,та да се амортизира.....ляга ли плътно ръчката до крайно положение навътре(при законтряне)
Днес и аз пробвах всичко е нормално!
Здравейте,извинете ме че тука си пускам въпроса,но не можах да намеря нищо по форума за моето питане.Та от скоро съм с алфа,вече съм и навъртял 500 kм и съм забелязал,че сутринта преди да е загряла като натисна спирачките издава един странен звук.Не нормалният писклив звук на спирачките,а нещо по-странно.След като загрее колата няма такъв проблем.Та какво може да бъде,трябва ли да се притеснявам или не е болка за умиране ? Благодаря ви предварително.
---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
А и друго не мога да разбера,защо тези невероятни коли са толкова евтини? Не мога да си представя как един голф е същата година и километри са почти два пъти по скъпи.:gruebel: Просто ми е интересно. :-D:-D:-D
Колега според мен е от ръждясването на дисковете защото сега е студено и като я оставиш топла те кондензират в студа и ги хваща ръждата,не е болка за умиране при всеки е така,просто другия път погледни дали са ръждясали преди да тръгнеш,получава се едно драскане стържене и после изчиства,според мен е това :yes:
---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
защото са само за ценители.....,и защото който не е карал алфа плюе по марката и затова,успех
---------- Post added at 22:57 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
:big_heat:
Колеги моля ви помогнете ми да си намеря Мулти волан за 156,и дали от 147 става,трябва ми с кабеляците
Да,много точно го описа. Благодаря ти за бързия отговор.Продължавам да си карам безгрижно.:biker:
а тук дали може да се похваля,че вече съм горд собственик на 147 ducati corse.... и да попитам има ли някой друг с такава красавица......
Честито, очакваме снимков материал :)
Колеги, може ли да се сменат местата на предните седалки на 147ца
Ако съм те разбрал правилно искаш пътническата да стане шофьорска и обратното ?
Ако е така трябва да знаеш,че така на "новата" шофьорска седалка няма да има регулирането за височината на седалката,също и не знам дали закопчалките за коланите могат да се преместят.
за дисковете е опасно като изтанеят доста до ограничителите моите на 147 са брембо с такива ограничители,и зимата е възможно да ги счупиш.Един авер на ауди 80 навремето ги счупи в една пряспа сняг и вода от въртене на гуми,топло студено и чат долу:kicking:
колеги аз да попитам на JTD-то имате ли наблюдение като светне лампата за горивото колко литра има резерв,и фатално ли е ако свърши нафтата в движение,Благодаря ви предварително
По книжка резервата е 7 литра. Забелязал съм, че стрелката на горивото се колебае значително според наклона на колата. Не е хубаво да свършва нафтата, защото на дъното на резервоара има боклуци, които ще влязат в системата. Освен това ако се стигне до там, че чак угасне заради липса на нафта - предполагам, че след това ще трябва доста време да върти стартера, преди да подкачи отново.
