Навигация за Алфа 156...или моя проект
отдавна мислех да реализирам такъв проект, за да имам "фабрична" навигация в колата. Отначало мислех да си преправям централната конзола за 2-DIN устройство но после се отказах.
става дума за модела преди фейслифта, на който конзолата за горните въздуховоди изглежда така:
отпред
http://media.snimka.bg/9508/025271581.jpg?r=0
и отгоре
http://media.snimka.bg/9508/025271583.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271584.jpg?r=0
трябва да си намерите такава конзола от вътрешен фейслифт, тъй като там дисплея е по-голям от пълния фейслифт и има повече място...съответно по-голяма навигация. Намерих такава от колега от форума, поръчах я и ето какво получих:
http://media.snimka.bg/9508/025271587.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271589.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271590.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271591.jpg?r=0
същата е по размер с моята, но има дисплей, който на практика не мога да използвам :shutup:
цялата конзола се разглобява на две половини съединени с 8 винтчета. Развивате ги и
http://media.snimka.bg/9508/025271595.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271596.jpg?r=0
това е дисплея на бордовия компютър, който не може да се използва...махате го
http://media.snimka.bg/9508/025271599.jpg?r=0
след което се освобождава мнооого място :-)
http://media.snimka.bg/9508/025271601.jpg?r=0
екранчето, което остава е с размери 10см на 5см.
остава да си изберете навигация. първоначално мислех да взема 3.5", но тъй като тя е 4:3 не стоеше добре. Има само един модел на Garmin който е 4.1" формат 16:9 който точно запълва екранчето. Тъй като не го намерих, си взех една 4.3" широкоекранна:
http://media.snimka.bg/9508/025271603.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271605.jpg?r=0
пробно поставена в екранчето изглеждаше така:
http://media.snimka.bg/9508/025271608.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271610.jpg?r=0
тъй като на ширина е почти 10см, но на височина е почти 6 см, се наложи да се постави под лек наклон за да се събере целия екран. Наклона е много малък от горната част е на 1.5см и цялото екранче стои като в дълбочина на конзолата...много ефектно.
Направих си една преходна пластмасова планка, която залепих за оригиналната конзола:
http://media.snimka.bg/9508/025271611.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271613.jpg?r=0
след това монтирах навигацията за тази преходна планка и пасна перфектно. Тъй като на моята навигация бутоните за управление са отгоре (основните за пускане и меню, иначе всичко друго е с touch control) се наложи да импровизирам и си направих две малки бутончета на горната част на навигацията. (не ми се искаше да я разглабям и да и изнеса бутоните някъде на по-скрито място, но мисля че така стана добре с иноксовите копченца)
http://media.snimka.bg/9508/025271615.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271616.jpg?r=0
сглобих всичко и ето го крайния резултат:
http://media.snimka.bg/9508/025271617.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9508/025271620.jpg?r=0
прекарах кабелите за захранване и USB по същия начин както бяха за оригиналния компютър и сега остава да я монтирам на колата.
ето и снимки на финала....:-)
http://media.snimka.bg/9752/025758604.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758611.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758615.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758620.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758630.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758636.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758648.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/9752/025758652.jpg?r=0
